Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Правильный подход к полям бина
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #34472956
Фотография oson
Господа!
Подскажите правильный подход к обновлению полей бина.
Есть обычный JavaBean с тремя полями
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
 public   class  RegistrationCompany
         private  List processes;
         private  RegistrationCompanyProcess activeProcess;
         private  Company company;
          public   void  addNewProcess(Company company)
             this .company = company;
             this .activeProcess = createRegistrationCompanyProcess(сompany);
            getProcessDAO() .save(activeProcess);
             this .processes = getProcessDAO().getProcessesByCompany();
         public  List getProcesses()
             return  processes;
         public  RegistrationCompanyProcess getActiveProcess()
             return  activeProcess;
         public  Company getCompany()
             return  company;
То есть при вызове метода addNewProcess я сразу проинициализировал поля company,activeProcess и processes и например когда мне на странице надо вывести табличку
processes, то я просто вызываю public List getProcesses().
Или правильнее проинициализировать только например company, а считывание из базы processes
по company поместить в getProcesses()?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
            getProcessDAO() .save( createRegistrationCompanyProcess(сompany));
             return   getProcessDAO().getProcessesByCompany();
             return  getProcessDAO().getActiveProcessByCompany();
             return  company;
    #34472980
y3u
все зависит от того как ты собираешься использовать этот класс. Как в объекте в нем есть смысл только если ты делаешь что-то вроде кеша. Я что-то не совсем пойму егореальное назначение. Если тебе просто нужен утильный классик по работе с данными из БД, то он не должен содержать ни каких полей и иметь приватный конструктор по умолчанию...
    #34473137
Фотография oson
При логине юзера этот класс создается и кидается в сессию и сопровождает этого юзера пока он не разлогиниться. По списку processes например строится меню процессов, которые относятся к этому юзеру. А когда он щелкает по одному из этих линков - то меняется activeProcess и поля страницы заполняется соответствующими ему данными. Так вот я каждый раз - то ли при первом логине, то ли при смене активного процесса, то ли при создании нового процесса делаю примерно вот так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
             this .activeProcess = ProcessHelper.createRegistrationCompanyProcess(company);
             this .processes = CMHelper.getProcessDAO().getRegistrationCompanyProcessesByRole(role);
и уже на странице выводиться все по геттерам
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
то есть при смене например activeProcess я должен проапдейтить поле бина company
новой компанией
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
    public   void  changeActiveProcess( Long  id)
         this .activeProcess = (RegistrationCompanyProcess)getProcessDAO().getById(id);
         this .processes = getProcessDAO().getRegistrationCompanyProcessesByRole(role);
         this .company = getCompanyDAO().getByProcess(activeProcess);
и храню эту новую компани в поле company, пока ктото ее не вызовет через геттер.
Вот и вопрос - правильно ли так кэшировать и хранить поля, или надо их получать в самих геттерах при вызове - то есть например когда company понадобилась гдето на страничке, прямо
в геттере сделать
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
      return  getCompanyDAO().getByProcess(activeProcess);
    #34473175
expp
обращение из домена к DAO - НЕТ!!!
    #34473238
y3u
я бы стал морочиться кешированием только если будут проблемы с производительностью... еще что-то мне совсем не хочется это все класть в сессию, можно табличку завести в БД user_id, active_process_id... ИМХО...
    #34473368
Фотография oson
exppобращение из домена к DAO - НЕТ!!!
Стыдно, но я не знаю что такое домен в данном контексте :(
    #34473391
Фотография oson
На самом деле я думал так-
В сессии обычно храниться логин юзера после того как он залогиниться и на каждой странице проверяется, имеет он там права или нет ну и тому подобное.
Я и подумал - а почему туда не положить целый класс, который при логине определяет юзера -
поле user - его роль - role - да потом еще и считывает по этой роле все принадлежащие ей процессы - processes. Получается когда юзер залогинился,в меню сразу появляется список процессов, остроенный по этому List processes. А когда он щелкает на одном из них, то меняется
activeProcess и выводится вся информация по нему. Все это рабтает. Но вот во-первых правильно ли хранить такой обьект в сессии , есть ли возражения против этого; а во-вторых, обновлять поля
этого класса (то есть хранить processes, activeProcess как поле класса) или перечитываь их из базы каждый раз.
И третье - что значит я из домена к ДАО обращаюсь :(
    #34473538
ТимоН
ИМХО неправильное использование бинов. Бины по идее это простые обьекты с сеттерами и геттерами.
авторЯ и подумал - а почему туда не положить целый класс, который при логине определяет юзера -
Я бы создал бин User + Класс логики которую вы хотите реализовать вынес на контроллер.
    #34473577
expp
ф точку http://www.infoq.com/minibooks/domain-driven-design-quickly
    #34476266
Jozic
exppобращение из домена к DAO - НЕТ!!!+1
    #34477229
Фотография oson
Jozic exppобращение из домена к DAO - НЕТ!!!+1
-приборы
-10
-что десять?
-что приборы?
    #34478302
seacat
oson Jozic exppобращение из домена к DAO - НЕТ!!!+1
-приборы
-10
-что десять?
-что приборы?
Domain model (домен) это бины предметной области. Обращаться из этих бинов к dao не рекомендуется. Введите дополнительный слой - service layer или buisness layer, что собственно и советует ТимоН.
    #34506651
Фотография oson
Вопрос интересный.
Я сейчас разбираюсь с jboss seam - так там в примерах прямо из stateful session bean идет обращение в базу - безо всяких DAO.
В обычных JSF из JavaBean так наз предметной области - ну то есть в котором непосредств проходят бизнес процессы, вызываемые кликами на страничке - обращение идет к DAO и оттуда в базу. Но почему это порочно и зачем еще один уровень вводить между JavaBean предм области и DAO?
    #34508501
expp
Даю справку:
DAO изобретено во времена EJB2 и Model2 (Servlet+JavaBean+JSP) для решения специфических проблем: bean <-> sql.
Domain Driven, ORM, Hibernate - совсем другая штука. тута и тута
теперь
osonВопрос интересный.
StSB обращаеться к entityManagerу абстракции репозитория, а не DAO
oson
Отделяем мухов от котлетов.
JSF решает Web и остальную архитектуру не навязывает. С entity-JavaBean можно связать поля ввода. Но кнопку лучше сбиндить с action-JavaBean'ом, который обновит entity через Service/Repository/DAO.
Ещё вопросы?
    #34515723
Фотография oson
Давайте определимся в терминах.
В случае использования JSF и Hibernate безо всяких EJB :
имеем т.н. Backing beans - plain JavaBeans - в различных scopes - Session, Request - которые реагируют на события, производимые юзером на страничке, и имеем т.н. BusinessObjects, которые через hibernate мэпятся в базу. Из метода Backing bean через DAO загружаем, апдейтим, создаем
Business objects и соответственно записи в соответствующих таблицах. Куда здесь надо еще один layer добавлять?
В случае с EJB3 например в Seam
На страничке нажимаем кнопку - в SessionBean срабатывает привязанный к кнопке метод и прямо
из SessionBean загружаем, апдейтим, создаем EntityBeans и соответсвующие записи в базе.
Типа такого
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
 @Stateful
   public   class  HotelBookingAction  implements  HotelBooking
     @PersistenceContext(type= PersistenceContextType.EXTENDED)
      private  EntityManager em;
      public   void  getBookings()
      bookings = em.createQuery("select b from Booking b where b.user.username = :username order
      by   b.checkinDate")
     .setParameter("username", user.getUsername())
     .getResultList();
вопрос - нормально вот так прямо безо всяких промежуточных лайеров делать запросы из Session bean?
    #34516106
i23m
по-моему будут работать оба ваших варианта
но я бы выбрал второй. просто потому, что он нагляднее и ближе и теории, что-ли
    #34516276
expp
2 oson
1. повторюсь: Hibernate и DAO - как корова и седло созданны другдля друга.
2. Про ваш вопрос. ортодоксальный подход: backing bean (Presentation Layer) пинает Service (лучше через Facade), а тот реализует логику usecase (обращаясь к Repository) т.е. обновляет Entity.
3. Термин BusObj не считаю удачным. Я его в дотнете встречал, мне кажется тут смешиваются Entity и Service.
4. сам пользуюсь терминологией и идеологией из "POJO in Action" и "Domain Driven Design"
5. согласен что такой раздутый стэк это недостаток жабы, но имхо это удовлетворяет условию необходимости: (Entity, Repository, Service, Facade, Action) .
6. когда Service, Facade, Action, Repository в Seamе сливают в один клас - я за. Для небольших быстрых проектов это самое то.
