Java сервер + Soap клиент на Perl -- help!
есть Tomcat в нём Axis простой Java класс выступающий в роли сервера и Perl клиент который по soap вызывает Java метод. Лезет такая ошибка после вызова : Unexpected Content-Type 'text/html ; charset=UTF-8' returned кодировку ( в web . xml и *.wsdd) пробовала менять , сообщение всё равно такое . ... |
| 11.05.2007, 12:34:18 |
Очень мало инфы. Axis вообще-то правильный Content-Type генерит. Скорее всего какая-то проблема с тем куда Perl посылает данные. Например если не правильный URL то Томкат может выдать страницу 404, соответстевнно колиент обрыгается получив XML. Или ошибка какая на сервере, которую аксис не смог перехватить. Тоже самое. В общем без конкретики не разобраться ... |
| 11.05.2007, 13:01:54 |
класс - сервер лежит тут: C:\tomcat\webapps\HelloService\WEB-INF\classes Axis: C:\tomcat\webapps\axis переменные окружения задала Perl: #!perl use SOAP::Lite; print "\nHello, world!\nI am SOAP Client!\n\n"; print "result:\n-------\n"; $res = SOAP::Lite ->uri('urn:HelloWorldSOAP') # ->proxy('http://127.0.0.1:8080/HelloService') ->proxy('http://127.0.0.1:8080/HelloService') ->doIt() ->result; print $res; print "\n-------\n"; ... |
| 11.05.2007, 13:05:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145791]: |
68ms |
43ms |
| others: | 311ms |
| total: | 473ms |
