Считать данные в определенном не алфавитном порядке
Господа! Надо считать из базы entities в определенной последовательности, а именно есть поле type в business object'е Address, которое принимает 3 значения H, I, B Если делать запрос типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.05.2007, 12:05:53 |
oson wrote: > то получим очередность записи с type B,H,I - а надо H,B,I, что по > алфавиту не выстраивается ни asc, ни desc. Как это решается? Если Оракл- то "...order by decode( ca.type, 'H', 'A', ca.type )..." :) А вообще от сервера зависит -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.05.2007, 12:10:00 |
Ну если просто SQL, то можно CASE использовать. Или потом отcортировать List со своим компаратором. ... |
| 10.05.2007, 13:36:02 |
значения фиксированные, раз ты хочешь кастом сортировку, а это значит можно завести таблицу соответствия, храни в мапе буковку и ее поядковый номер интеджером, а при записи в бд заведи еще одну интеджеровскую колонку и из этой мапы туда прописывай значения... и не парь моск усложнением кода, будет тебе и аск и деск по интеджеровскому полю... ... |
| 10.05.2007, 22:51:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145775]: |
23ms |
46ms |
70ms |
| others: | 326ms |
| total: | 520ms |
