Двоичное преобразование из 16ричного
Код: plaintext 1. Каким образом вывести в двоичном виде чтобы было так 00001100 чтобы видно было состояние всех 8 битов даже если они нулевые ... |
| 14.05.2007, 11:42:47 |
можно написать самому, что то вроде такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.05.2007, 12:12:20 |
ps: ну а для других числовых типов, достаточно изменить предел цикла на нужное количество разрядов (8, 16, 32, 64)... ... |
| 14.05.2007, 12:17:32 |
unicornmirageps: ну а для других числовых типов, достаточно изменить предел цикла на нужное количество разрядов (8, 16, 32, 64)... А как после взять значение последнего байта ? ... |
| 14.05.2007, 12:21:22 |
1234512345 unicornmirageps: ну а для других числовых типов, достаточно изменить предел цикла на нужное количество разрядов (8, 16, 32, 64)... А как после взять значение последнего байта ? в смысле? старшего или младшего? ... |
| 14.05.2007, 12:24:22 |
unicornmirage 1234512345 unicornmirageps: ну а для других числовых типов, достаточно изменить предел цикла на нужное количество разрядов (8, 16, 32, 64)... А как после взять значение последнего байта ? в смысле? старшего или младшего? 00001100 ... |
| 14.05.2007, 12:34:45 |
не успел дописать, младшего. Хотя по идее придется побайтно просматривать с младшего и выводить соответствующее значение при определенной комбинации ... |
| 14.05.2007, 12:36:35 |
значение последних бит можно взять например: сдвигами: Код: plaintext 1. 2. 3. либо маской: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.05.2007, 12:41:58 |
в последнем варианте описка, вот так: Код: plaintext 1. ... |
| 14.05.2007, 12:49:19 |
большое спасибо, надо будет про сдвиги подробнее просмотреть ... |
| 14.05.2007, 13:07:41 |
unicornmirageзначение последних бит можно взять например: сдвигами: Код: plaintext 1. 2. 3. либо маской: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А если исходное число 16ричное? ... |
| 14.05.2007, 13:12:30 |
авторА если исходное число 16ричное? если оно записано в виде: Код: plaintext 1. ... |
| 14.05.2007, 13:15:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Makizz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
48ms |
49ms |
| others: | 638ms |
| total: | 843ms |
