JFileChooser в Linux
Проблема: JFileChooser в Linux при попытке сменить папку даблкликом вместо смены предлагает редактировать наименование папки (не зависимо от L&F). Смена папки возможен только по нажатию Enter, но это делает невозможным сделать диалог выбора папки! Под Win того же не наблюдается. Если кто сталкивался/решил проблему, пожалуйста, поделитесь. Трабл наблюдается в дистрах OpenSUSE и FC - остальные не пробовал. ... |
| 08.05.2007, 19:07:29 |
Надо щелкать не по именам файлов, а по иконкам. ... |
| 08.05.2007, 23:39:46 |
Думаете не пробывал??? Увы ... |
| 10.05.2007, 22:29:15 |
Diman73Проблема: JFileChooser в Linux при попытке сменить папку даблкликом вместо смены предлагает редактировать наименование папки (не зависимо от L&F). Смена папки возможен только по нажатию Enter, но это делает невозможным сделать диалог выбора папки! Под Win того же не наблюдается. Если кто сталкивался/решил проблему, пожалуйста, поделитесь. Трабл наблюдается в дистрах OpenSUSE и FC - остальные не пробовал. только что проверил на OpenSUSE 10.2 - все работает нормально. Может проблема связана с настройкой мыши (задержка между кликами, количество кликов для формирования экшена или т.п.). Либо надо кликать с более высокой частотой. ... |
| 10.05.2007, 22:40:51 |
ps: проверял на jdk 1.5.0-08, а про настройки мыши имел ввиду - настройки KDE или гнома ... |
| 10.05.2007, 22:42:04 |
Вы были правы, проблема с настройками скорости даблклика. Точнее - если кликать ОЧЕНЬ быстро, то срабатывает :о) Вот только настройки гнома на скорость даблика джавы никак не сказываются... Если позволите, еще вопрос. Как правильно вытравить из RPM-based дистрибутива "альтернативную" джаву и правильно поставить "кошерный" jdk от SUN?/* может проблемы все в этом */ ... |
| 11.05.2007, 19:07:55 |
Diman73Если позволите, еще вопрос. Как правильно вытравить из RPM-based дистрибутива "альтернативную" джаву и правильно поставить "кошерный" jdk от SUN?/* может проблемы все в этом */ тынц ... |
| 11.05.2007, 19:21:14 |
Большое человеческое спасибо ... |
| 12.05.2007, 10:01:04 |
JFileChooser очень странная, медленная, ограниченная по функционалу вещь. Мое имхо - не надо его вообще использовать. ... |
| 13.05.2007, 02:01:05 |
Подскажите альтернативу ... |
| 14.05.2007, 17:43:55 |
Когда было нужно, - так и не смог найти =), в виндах использовал нативный, так как было явное указание использовать что угодно, но не JFileChooser, - получилось быстрее. Сейчас может ситуация изменилась. ... |
| 14.05.2007, 18:16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145737]: |
47ms |
61ms |
| others: | 285ms |
| total: | 449ms |
