Преборазование строки из заранее неизвестной кодировки(зачастую, UTF), в ASCII
Доброе время суток. Есть некое сообщение-строка, str . Иногда эта строка приходит в кодировке ASCII - тогда все работает нормально, иногда же в кодировке UTF..., тогда строка приходит в другом виде (к примеру 1. ASCII - авторdata 2. UTF.. - авторd a t a), т.е, во втором случае между символами строки "вставляются" пробелы, из-за этого строка не верно итерпретируется. Необходимо, не зная заранее кодировку строки, преобразовать ее к ASCII. подскаджите, пожалуйста, в какую сторону смотреть. Спасибо. ... |
| 24.05.2007, 16:22:25 |
думаю, что скоре всего никак, т.к. юникоды бывают разные, и не все в обязательном порядке имеют BOM... а так, если с байт ордер марком, то можно, в принципе, попробовать по нему ориентироваться... но я так не стал бы делать, как-то это на затычку смахивает... в нельзя решить проблему в корне? Сделать контракт кодировок, ну, или, чтобы сначала "приходила" информация о кодировке, а потом и сама строка... ... |
| 24.05.2007, 20:05:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145635]: |
63ms |
| others: | 333ms |
| total: | 460ms |
