RowLayout align SWT
Проблема: есть набор компонентов которые я вкладываю в Composite c layout'ом RowLayout. Они все выстраиваются в цепочку (что мне и надо), но вертикальное выравнивание идет по центру, а мне надо чтобы они по bottom выравнивались... как этого добиться? ... |
| 23.05.2007, 19:22:01 |
RowLayout align SWT
а по bottom - это как? при вертикальном-то.. ... |
| 24.05.2007, 12:24:27 |
RowLayout align SWT
йа по bottom - это как? при вертикальном-то.. все компоненты в горизонтальном ряду, их центры находятся на одной оси. необходимо чтобы их нижние грани находились на одной оси ... |
| 24.05.2007, 17:03:00 |
RowLayout align SWT
bemtaill йа по bottom - это как? при вертикальном-то.. все компоненты в горизонтальном ряду, их центры находятся на одной оси. необходимо чтобы их нижние грани находились на одной оси И может не совсем в тему еще один вопрос: могу ли использовать как-нибудь swing вместо SWT для создания плагинов под Eclipse? ... |
| 24.05.2007, 17:12:37 |
RowLayout align SWT
1)посмотрел - не нашёл такого свойства.. а точно rowlayout? по-умолчанию gridlayout выставляется - вот там есть выравнивание точно. 2) в визуальном редакторе есть закладки для компонентов swing - используй их. ... |
| 24.05.2007, 18:13:03 |
RowLayout align SWT
Плагины должны быть в RCP. Не уверен что там можно Swing использовать. Да и не нужно вообще то SWT на порядок приятнее. ... |
| 24.05.2007, 18:21:17 |
RowLayout align SWT
Спасибо за ответы, а вот GridLayout не нашел как выравнивае настроить, ткните плз. ... |
| 24.05.2007, 19:36:19 |
RowLayout align SWT
й1)посмотрел - не нашёл такого свойства.. а точно rowlayout? по-умолчанию gridlayout выставляется - вот там есть выравнивание точно. 2) в визуальном редакторе есть закладки для компонентов swing - используй их. На самом деле это GridData + setLayoutData. Там это можно. ... |
| 25.05.2007, 18:43:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145613]: |
29ms |
57ms |
49ms |
| others: | 294ms |
| total: | 471ms |
