javamail - коннект к store
простенький кусочек на отправку писем отлично работает : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. хочу приконнектиться к store Код: plaintext 1. на последней строчке выскакивает эксэпшн : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext как приконнектиться ? ... |
| 22.05.2007, 12:32:26 |
йбез указания порта (на 110 по-умолчанию) - вываливается сразу и что говорит при этом? ... |
| 22.05.2007, 12:43:55 |
всё то же самое, только без задержки.. хмм.. я из-за проксей поставил порт 80, но дебаг говорит что отправка происходит на 25-м. слаб я в сетевых понятиях, помогите плз. ... |
| 22.05.2007, 12:51:09 |
Наскока я помню, прокси к этим портам отношения никакого не имеет. Тем более, не думаю, что у тебя порт стоит 80 на прокси. Это просто хттп-порт. для смтп-25 для поп3-110. Обычно они бывают открыты. Попробуй попользоваться каким-нибудь почтовиком. Если получается, то значит открыты. И юзай конкретные порты. Они вроде зарезервированы и изменить их нельзя(ну, просто сервер не поймет твои порты). ... |
| 22.05.2007, 13:38:32 |
почтовик работает (через exchange) на стандартных - ошибка, писал выше. так что делать? ... |
| 22.05.2007, 14:28:34 |
IMAP на 143 порту не пробовали? ... |
| 22.05.2007, 14:33:15 |
Код: plaintext ... |
| 22.05.2007, 15:01:57 |
Может попробовать спросить админа где у Вас pop3/imap сервер и с какими параметрами к нему подключаться? А перебирать 65536 портов быстрее будет вот так Код: plaintext 1. ... |
| 22.05.2007, 15:55:31 |
вобщем не пускает туда. пробую свой локальный сервак, создал пару аккаунтов - работаю с ними. example от sun = monitor.java - не видит ни новых сообщений, ни вообще сообщений. почему? в смысле Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.05.2007, 17:46:49 |
Работать должно однозначно. Каким нибудь батом(ну или чем ещё) проверьте. ... |
| 22.05.2007, 17:53:33 |
естественно проверил.. экспрессом же туда и посылаю письма, вижу их а в яве folder видит 0 ... |
| 22.05.2007, 18:11:04 |
скорее всего разные стореджи. Аутлук видит 1, ява - другой. ... |
| 22.05.2007, 19:31:49 |
A. Fig Leeскорее всего разные стореджи. Аутлук видит 1, ява - другой. и там и там "pop3", что значит другой? ... |
| 23.05.2007, 09:58:58 |
удалил все письма в ящике, новые - стал "видеть".. странно почему листнер ничего не слышит? и вообще.. если фолдер.опен - то он никаких изменений вообще не видит. чтобы увидел новые письма, приходится клоуз и снова опен..*??? ... |
| 23.05.2007, 10:19:11 |
пытаюсь сохранить аттачмент Код: plaintext =?koi8-r?B?9MXL09TP19nKIMTPy9XNxc7ULnR4dA==?= как победить? ... |
| 23.05.2007, 12:47:13 |
читать RFC для MIME. ... |
| 24.05.2007, 18:22:22 |
а если попробывать так Код: plaintext 1. 2. 3. javadocs decodeText public static java.lang.String decodeText(java.lang.String etext) throws java.io.UnsupportedEncodingException Decode "unstructured" headers, that is, headers that are defined as '*text' as per RFC 822. The string is decoded using the algorithm specified in RFC 2047, Section 6.1.1. If the charset-conversion fails for any sequence, an UnsupportedEncodingException is thrown. If the String is not an RFC 2047 style encoded header, it is returned as-is Example of usage: MimePart part = ... String rawvalue = null; String value = null; try { if ((rawvalue = part.getHeader("X-mailer")[0]) != null) value = MimeUtility.decodeText(rawvalue); } catch (UnsupportedEncodingException e) { // Don't care value = rawvalue; } catch (MessagingException me) { } return value; Parameters: etext - the possibly encoded value Throws: java.io.UnsupportedEncodingException - if the charset conversion failed. ----- Если дела идут плохо, есть вероятность, что в ближайшее время они пойдут ещё хуже. :) ... |
| 28.05.2007, 14:40:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145609]: |
30ms |
68ms |
91ms |
| others: | 356ms |
| total: | 614ms |
