извечная проблема: Class-Path в манифесте
проблема: имеется jar. Я пишу в манифесте: Class-Pach: <длиннющий список библиотек> при запуске джара пишет: Exception in thread "main" java.io.IOException: line to long строка с перечислением библиотек на самом деле очень длинная. При попытке разделить на несколько строк пишет Invalid or corrupt jar file Подскажите чего с этим делать... ... |
| 26.05.2007, 13:15:00 |
Для начала можно попробовать вместо Class-Pach написать таки Class-Path. ... |
| 28.05.2007, 08:32:43 |
wessenДля начала можно попробовать вместо Class-Pach написать таки Class-Path. ) ну, блин... Все правильно я написал. Так, как в теме сообщения. ... |
| 28.05.2007, 08:52:57 |
| 28.05.2007, 10:16:08 |
Если манифест подсовывать штатными средствами через jar упаковщик, то он тебе нормально побъет эту строку как надо. На сколько я помню там лимит в 70 символов. Разбивается просто переносом строки, и пробелом в новой строке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.05.2007, 11:50:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145600]: |
27ms |
71ms |
78ms |
| others: | 322ms |
| total: | 555ms |
