Бины EJB3 и временные таблицы
Доброго времени суток... Есть такая проблема: Существует несколько временных таблиц в БД Oracle (временных в смысле GLOBAL TEMPORARY TABLE) Необходимо как-то научиться работать с ними в бинах EJB 3 (Stateless, а скорее всего в Statefull). Как это сделать пока не представляю - насколько я понимаю сессия оракла, уничтожается вместе с закрытием объекта Connection Java, но вель этот коннект управляется контейнером. Замечу также что работа со временными таблицами идет продолжительное время и при этом необходимо много раз вызывать методы бина. Сумбурно конечно написал ... Но может подскажете как лучше поступить ? ... |
| 31.05.2007, 17:39:41 |
практически никак.. ... |
| 31.05.2007, 17:48:15 |
- в Stateful начните транзакцию, а когда все что надо сделаете, завершите ее. - а почему нельзя сделать Entity? ... |
| 31.05.2007, 17:53:36 |
Kachalov- почему нельзя сделать Entity? Как минимум потому, что используется много процедур... А можно по транзакции поподробнее ? ... |
| 31.05.2007, 20:36:06 |
yanichКак минимум потому, что используется много процедур... - каких процедур? речь идет о хранимых процедурах в БД или методах в Java? yanichА можно по транзакции поподробнее ? - что именно Вас интересует? ... |
| 31.05.2007, 20:45:49 |
Kachalov- каких процедур? речь идет о хранимых процедурах в БД или методах в Java? Хранимых процедур в БД Kachalov что именно Вас интересует? Собственно, маленький кусочек кода реализующий вашу идею - буду очень признателен. ... |
| 31.05.2007, 20:51:32 |
2 yanich - извините что обнадежил, похоже фигню сказал. Connection не переживет пассивации, а если Connection закроется, то и транзакции кирдык. А пассивация теоретически возможна между вызовами бизнес методов. ... |
| 31.05.2007, 21:55:23 |
Поссарайтесь избавиться от GTT. В подавляющем большинстве случаев это возможно. ... |
| 31.05.2007, 22:11:49 |
Kachalovизвините что обнадежил, похоже фигню сказал. Connection не переживет пассивации, а если Connection закроется, то и транзакции кирдык. А пассивация теоретически возможна между вызовами бизнес методов. Вот и я про то же... Блин, а как же тогда быть в случае, если нельзя избавиться от временных таблиц ? Помогите советом, плиз, очень надо ... ... |
| 01.06.2007, 09:15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145550]: |
48ms |
70ms |
| others: | 291ms |
| total: | 484ms |
