Вопрос по struts2 + параметры в Action (и вообще что почитать?)
Привет всем! Я новичок в этом, мало чего понимаю, так что поправьте, если я неправильно использую термины (и в целом :). Я почитал у них на сайте (http://struts.apache.org/2.x/) туториалсы, гайдсы и про Mailreader 2, попытался сделать примерно также, и даже заработало. Вопрос такой: 1) надо передать со странички в action некий, заранее неопределенный набор параметров. То есть каким-то образом сформировать map (ту, которая key + value) по результатам действий пользователя и передать ее в action. например, взять значения из двух полей с именами edit1 и edit2 и запихать их в map, который потом по нажатию "субмит" уйдет в экшон и будет доступен через какой-нибудь getAnswersMap(). 2) Что посоветуете почитать по struts2 ? Спасибо! ... |
| 02.06.2007, 21:49:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145543]: |
23ms |
63ms |
46ms |
| others: | 287ms |
| total: | 476ms |
