Запись Массива в BLOB
Добрый день. Необходимо записать массив из структур с разными типами данных в BLOB побайтно через Stream. JDBC. Не подскажите? ... |
| 01.06.2007, 06:48:12 |
Твоя задача разбита на 2 этапа: 1) Формирования потока байтов, содержащего массивы структур ... и т.д. 2) Подключение к базе, открытие курсора, открытие объекта BLOB и направление этого потока в BLOB.Stream. Что ты уже сделал и что у тебя не получилось конкретно? ---------------- С уважением ... |
| 01.06.2007, 16:30:25 |
Нашел пример, но не могу до конца понять, как он работает: Есть вот такая процедурка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вызывается она вот так: Код: plaintext 1. Не до конца пойму значения параметров chunk и offset, поигрался ими, не помогло. Записывается только 10 байт, хвост из 8,8,7 обрубается. Не подскажите, как поправить функцию, чтобы можно было записывать произвольное число байтов. И вместо массива byte [] писать мой массив структур с данными в виде байтов? ... |
| 04.06.2007, 06:30:49 |
Разобрася с функцией, у Oracle в мануале ошибка была, надо писать Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 04.06.2007, 07:05:27 |
java.io.ObjectOutputStream ... |
| 04.06.2007, 10:14:58 |
Попробовал. Получается , если писать отдельно поля структуры следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А целиком всю структуру толкнуть не получается. ... |
| 04.06.2007, 12:21:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145532]: |
30ms |
67ms |
23ms |
88ms |
| others: | 304ms |
| total: | 548ms |
