JSF и default-locale
В faces-config.xml такая штука: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Использую myfaces 1.5. При старте приложения, по логам видно, что все парситсья нормально и локаль устанавливается в ru. Но при открытии страницы, локаль на ней один фиг английская. Почему? Если установить локаль в обработчике событий от кнопки, вот так например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то типа все крута, но только в том случае, если навигацию осущиствлять при помощи commandLink/Button. Если ввести адрес в ручную или нажать на outputLink, то локаль опять меняется на английскую. Почему? ... |
| 05.06.2007, 15:40:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145502]: |
25ms |
47ms |
64ms |
| others: | 338ms |
| total: | 527ms |
