Проблема с Hibernate
Не могу взять данные с бд. У меня в замапенном классе(таблице) есть foreign-key. Когда я хочу взять с этого класса данные, он мне говорит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Вот кусок метода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а вот моя таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 29.05.2007, 14:03:10 |
авторcolumn="cathegoryId" в файле мапинга опечатка ... |
| 29.05.2007, 14:10:33 |
И что же там очепятано. Я не вижу. ... |
| 29.05.2007, 14:15:25 |
да наверно опечатки нет, но столбец так называется в БД? PS: слово какое-то не русское "cathegory", что означает? ... |
| 29.05.2007, 14:21:27 |
Разумеется есть. Не, мапинги правильные. Я думаю, может как-то по-другому берутся данные с таблиц у которых есть FK. P.S. это на англ. Как слышится, почти так и переводится. ... |
| 29.05.2007, 14:25:21 |
предлагаю получить сам sql, а потом его выполнить в каком-нибудь DbVisualizer ... |
| 29.05.2007, 14:35:40 |
Ну может кто-нибудь знает, почему??? Кстати, таблица у меня пустая. Это ничего? ... |
| 29.05.2007, 15:06:12 |
QuessirНу может кто-нибудь знает, почему??? Ну, может DDL покажешь, чтобы об обстрактной базе не говорить? ... |
| 29.05.2007, 15:09:39 |
лог SQL включите и попробуйте выполнить последний запрос ... |
| 29.05.2007, 15:12:08 |
Blazkowicz QuessirНу может кто-нибудь знает, почему??? Ну, может DDL покажешь, чтобы об обстрактной базе не говорить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 29.05.2007, 15:21:18 |
попробуй в файл hibernate.cfg.xml добавить Код: plaintext ... |
| 29.05.2007, 15:42:31 |
Может база Case sensitive к именам? cathegoryId vs cathegoryid? Hibernate кажется все к одному кейсу приводит и это где-то настраивается. ... |
| 29.05.2007, 15:45:48 |
BlazkowiczМожет база Case sensitive к именам? cathegoryId vs cathegoryid? Hibernate кажется все к одному кейсу приводит и это где-то настраивается. Ну почти то, что ты сказал. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.05.2007, 15:51:43 |
Только где он cathegoryid взял??? ... |
| 29.05.2007, 15:53:08 |
Quessir Код: plaintext а запрос нормально отрабатывает, если без hibernate? ... |
| 29.05.2007, 16:03:40 |
Дык таблица пустая! ... |
| 29.05.2007, 16:08:38 |
QuessirДык таблица пустая! главное чтоб exception не было ... |
| 29.05.2007, 16:12:21 |
vas0 QuessirДык таблица пустая! главное чтоб exception не было Да не должен быть exception. Просто на result придет null и все. Кстати, странно это. Чтобы он не понимал "полеТаблицы". Это ведь нормальная форма именования полей. Или у меня че то не то. Тока блин фиг разберешься. ... |
| 29.05.2007, 16:15:04 |
в мапинге Код: plaintext в скрипте Код: plaintext ... |
| 29.05.2007, 16:20:01 |
ну собственно и хотелось проверить правильный мапинг у тебя или нет. пустой ResultSet это тоже результат, причем нормальный. А вот ошибка "cathegoryid does not exist" сразу бы показала что у тебя, где-то в мапинге косяк. ну так на вскидку вроде запрос правильный, простой, без всяких наворотов. ... |
| 29.05.2007, 16:21:42 |
vas0ну собственно и хотелось проверить правильный мапинг у тебя или нет. пустой ResultSet это тоже результат, причем нормальный. А вот ошибка "cathegoryid does not exist" сразу бы показала что у тебя, где-то в мапинге косяк. ну так на вскидку вроде запрос правильный, простой, без всяких наворотов. В принципе все врое правильно. Но! оказалось у fk только один тип отличался. Он был not null. А тот к которому ссылался, мог быть null. Я извиняюсь, мой был косяк. Все работает, всем спасибо. P.S. И че он (хибер) мне сразу не сказал, падла! ... |
| 29.05.2007, 16:37:36 |
О Великие Гуру ПОМОГИТЕ!!! начал осваивать hibernate и у мя вылез Exception: org.hibernate.MappingException: Could not determine type for: varchar, for columns: [org.hibernate.mapping.Column(TITLE)] в map файле property: <property name="title" column="title" type="String" not-null="true"/> в базе эта колонка с типом: VARCHAR(40) UTF8 пользуюсь Firebird!!! P.S: Заранее благодарен!!! ... |
| 06.06.2007, 10:36:30 |
type="java.lang.String" ??? ... |
| 06.06.2007, 11:08:11 |
думаю type="string" лучше, а вообще выбросите этот атрибут если проперти типа java.lang.String ... |
| 06.06.2007, 11:14:42 |
zalexakaдумаю type="string" лучше, а вообще выбросите этот атрибут если проперти типа java.lang.String без указания типа в мап файле вылазит тот же exception мне кажется тут нужно копать в сторону бд потому что именно только с етим полем вылазит ошибка, а оно очень нужно!!! уже вроде всё перепробовал!!! ... |
| 06.06.2007, 11:21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145495]: |
31ms |
75ms |
25ms |
114ms |
| others: | 330ms |
| total: | 615ms |
