Как получить id-шник после инсерта в Hibernate
Допустим, после выполнения Код: plaintext 1. Читал в доках, нигде толком ничего не нашел. ... |
| 06.06.2007, 13:30:24 |
Код: plaintext 1. ... |
| 06.06.2007, 13:32:21 |
pasha701 Код: plaintext 1. И как? Я его только создал. Задал только некоторые поля. ID-шника там нету, он проставляется только после приведенного выше кода. Мне он нужен для того, чтобы потом записать второй объект. (этот id-шник fk во втором объекте). Первый раз он записывает, а второй раз уже нет. Я хочу сохранить первый объект. Затем по ID-шнику взять его из базы, и записать второй объект. ... |
| 06.06.2007, 13:40:01 |
ищи Transient Persistance в великих книгах ... |
| 06.06.2007, 14:34:25 |
QuessirЯ хочу сохранить первый объект. Затем по ID-шнику взять его из базы, и записать второй объект. После сохранения Hibernate сам поставит id обекту, доставать из базі его не нужно. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.06.2007, 14:47:13 |
Quessir pasha701 Код: plaintext 1. И как? Я его только создал. Задал только некоторые поля. ID-шника там нету, он проставляется только после приведенного выше кода. Мне он нужен для того, чтобы потом записать второй объект. ( этот id-шник fk во втором объекте ). Первый раз он записывает, а второй раз уже нет. Я хочу сохранить первый объект. Затем по ID-шнику взять его из базы, и записать второй объект. Ты вообще-то неправильно делаешь, если пользуешься ID-шником напрямую. Хибернейт при правильно прописанном маппинге без проблем сожрет и объект. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.06.2007, 12:58:43 |
Мне он нужен для того, чтобы потом записать второй объект. (этот id-шник fk во втором объекте). Первый раз он записывает, а второй раз уже нет. Я хочу сохранить первый объект. Затем по ID-шнику взять его из базы, и записать второй объект. Если имеет место такой case, то совершенно очевидно, что Hibernate используется не верно. При правильном использовании вопросов о том, чтобы получить id одного объекта, чтобы скормить его другому объекту, не должно возникать. ... |
| 07.06.2007, 15:08:38 |
Маппинг у меня написан правильно. Вот допустим пример кода. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Когда я не выбирал объект из базы после insert(то бишь save), он не мог мне сохранить контэйнер почему-то. ... |
| 07.06.2007, 16:07:20 |
Очень советую почитать книжечку по hibernate. Чтобы понимать жизненый цикл у объектов, какие состояния жизнинего цикла бывают, как объекты в эти состояния переходят, что такое сессия, когда происходит синхронизация с БД, что такое кэш первого уровня, что такое устойчивая достижимость ... А то получиться использование jdbc через hibernate. ... |
| 07.06.2007, 16:30:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145483]: |
30ms |
53ms |
23ms |
91ms |
| others: | 331ms |
| total: | 573ms |
