Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / смена hibernate_sequence по-умолчанию
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34583063
iis
iis
Добрый день all!
никто не пытался поменять в Hibernate3 sequence по умолчанию, таким образом чтоб он например вместо
Код: plaintext
hibernate_sequence
создавал
Код: plaintext
my_sequence
и его использовал для генерации id?
    #34583560
iis
iis
неужто никто не сталкивался???
    #34583635
zalexaka
    #34583637
vas0
А в чем вопрос то?
    #34583727
iis
iis
про то что можно в ORM файле поменять название sequence я в курсе.
Мне нужно чтоб hibernate_sequence не использовался совсем. Просто в одной схеме с основным приложением еще крутится jBPM (тоже использует hiber). База Oracle10g.
    #34583825
zalexaka
iisв одной схеме с основным приложением еще крутится jBPM какие проблемы при использовании одного sequence для 2х приложений?
    #34584364
Quessir
Просто поменяй во всех маппинг-файлах, там где generator native, проставь свой sequence
    #34585652
iis
iis
Я так понял что этого сделать нельзя ... Сам jbpm вещь статичная, а приложение постоянно обновляется, в том числе структура БД (маппинг), поэтому разумно утановить hbm2ddl.auto=create-drop, соответственно слетит sequence, что требует полностью чистить и БД jbpm....
    #34585666
iis
iis
ну или как вариант, хотя не самый лучший,
перелопатить маппинг в jbpm и там поставить другой seq
