JTAble
Как узнать значение активной ячейки в JTable? ... |
| 08.06.2007, 17:13:12 |
JTAble
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.06.2007, 17:26:10 |
JTAble
Кроме как на форуме, негде узнать... Активная - это выделенная? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.06.2007, 17:27:37 |
JTAble
XiPoMaHtcannot assign a value to final variable MTable тебе эту строчку перевести на русский? ... |
| 08.06.2007, 17:33:17 |
JTAble
Stoma XiPoMaHtcannot assign a value to final variable MTable тебе эту строчку перевести на русский? нет спасибо меня интересует вторая ошибка Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.06.2007, 17:46:35 |
JTAble
> нет спасибо > меня интересует вторая ошибка > > F:\Проекты\Java\Lookup\LookupClient.java:94: local variable look_obj > is accessed from within inner class; needs to be declared final > MTable = look_obj.findInfo("SELECT * FROM"+TextField.getText()+".."+TextFieldTable.getText()); перевести? в внутренних классах нельзя использовать не final локальные переменные. или объявляйте их final, или выносите в поля класса Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.06.2007, 18:27:58 |
JTAble
Спасиб)) Еще не подскажите что это за ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.06.2007, 19:04:24 |
JTAble
На Fri, 08 Jun 07 16:04:24 GMT "XiPoMaHt" <nospam@sql.ru> записано: > Автор: XiPoMaHt > Спасиб)) > Еще не подскажите что это за ошибка > > unreported exception java.rmi.RemoteException; must be caught or > declared to be thrown final boolean d = look_obj.ExeSql(str); > ^ > Тема Ответить Сообщение > вы б книжку по яве почитали для начала Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 12:09:34 |
JTAble
XiPoMaHtСпасиб)) Еще не подскажите что это за ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. метод ExeSql(str) генерит исключение java.rmi.RemoteException, которое ни где не обрабытывается тебе либо надо использовать блок try/catch либо передавать исключение выше. А вообщето - стоило бы подучить английский, либо попытаться самому перевести то что получаешь из stack trace. ... |
| 09.06.2007, 12:24:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145462]: |
23ms |
48ms |
65ms |
| others: | 281ms |
| total: | 465ms |
