Странная ошибка jdbc (Oracle)
Добрый день! Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В некий момент возникает ошибка на строке while( res.next()): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -- Алексей ... |
| 08.06.2007, 16:25:00 |
Закрывается не Statement, а ResultSet. По всей видимости вот эта строчка его и закрывает: Код: plaintext 1. ... |
| 09.06.2007, 05:43:06 |
Мужик wrote: > Закрывается не Statement, а ResultSet. По всей видимости вот эта строчка > его и закрывает: > > put.executeUpdate( res.getString( *1* ) Этот put идет в другой connection. Причём не в oracle :) Но закрыт именно oracle > Смотреть в сторону Connection.setAutoCommit или Он false > ResultSet.HOLD_CURSORS_OVER_COMMIT. Это константа. Она где получается/читается? PS: ошибка возникает (при строго одинаковых данных) только на медленном компьютере... PPS: все время забываю - ResultSet закрывается, если закрыт Statement? Это про утечки памяти... -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 11:08:42 |
А если сперва пробежаться по всему res'у и выгрузить строки к какой-нибудь String[], после чего пробежаться по нему, последовательно выполняя через put? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 12:06:43 |
Denis Popov wrote: > А если сперва пробежаться по всему res'у и выгрузить строки к > какой-нибудь String[], после чего > пробежаться по нему, последовательно выполняя через put? Вариант. Но их много... -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 13:18:21 |
GKS_Samara wrote: > Вариант. Но их много... Для начала просто интересно было бы локализовать проблему, т.е. необязательно в конце концов будет использоваться именно этот вариант. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 13:59:47 |
Denis Popov wrote: > Для начала просто интересно было бы локализовать проблему, т.е. > необязательно в конце концов будет > использоваться именно этот вариант. ПОпробую. Беда в том, что слабая машина, где возникает ошибка, не моя :) -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 14:04:59 |
Какая версия драйвера? Оракла? ... |
| 09.06.2007, 14:08:24 |
Timm wrote: > Какая версия драйвера? Оракла? Specification-Title: "Oracle JDBC driver classes for use with JDK1.4" Specification-Version: "Oracle JDBC Driver version - 9.0.2.0.0" Сервер- 9.2.0.8 -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 14:13:39 |
GKS_Samara Timm wrote: > Какая версия драйвера? Оракла? Specification-Title: "Oracle JDBC driver classes for use with JDK1.4" Specification-Version: "Oracle JDBC Driver version - 9.0.2.0.0" Сервер- 9.2.0.8 -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 не, давай из conn.getMetaData().getDriverVersion() ... |
| 09.06.2007, 14:51:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145461]: |
51ms |
77ms |
| others: | 294ms |
| total: | 501ms |
