GlassFish под Fedora Core 6
Привет, народ. Помогите сервер GlassFish под Linux Fedora Core 6 запустит. Вот в чём дело: 1) Под линуксом стоят программы, которые используют jdk-1.4 и перенисти их некуда. 2) Нужно поставить GlassFish 2, а он, суслик, использует не ниже jdk-1.5 3) Можно поменять переменные окружения для нового jdk-1.6, но тогда не будут работать другие программы, которые используют jdk-1.4 Как GlassFish'у сказать, чтобы он использовал только jdk-1.6 Для TomCat я делал так: в файле catalina.conf на 2'й строке пишу примерно следующее не помню уже: EXPORT JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0 Как такое для GlassFish сделать? Regards M. ... |
| 09.06.2007, 12:13:22 |
${GLASSFISH_HOME}/config/asenv.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.06.2007, 12:24:41 |
mozheyko_d${GLASSFISH_HOME}/config/asenv.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. Вот за это спасибо. :) Очень познавательно. Новая проблема: У меня этого файла ещё нету потому что я только достал GlassFish из jar арихива. Теперь нужно его установить: ant -f setup.xml После этой команды говрит что у меня стоит JDK 1.4 а ему нужно не ниже 1.5 Я установил JDK 1.6 в /usr/java/jdk1.6.0-01 но если написать java --version то говорит что у меня jdk1.4 Если глянуть файл GlassFish'а setup.xml то там есть: get.java.home Я так понимаю он просто определяет директорию в которой стоит Java Вопрос: Как мне добавить переменную окружения которая его удовлетворит. Пишу так: #export PATH=$JAVA_HOME/usr/java/jdk1.6.0-01:$PATH всё равно когда начинаю ставить GF ругается. ... |
| 09.06.2007, 17:30:10 |
а ты сделай sh файлег, где пропиши set JAVA_HOME=путь к нужной SDK ant -f setup.xml и запусти его ... |
| 09.06.2007, 18:45:38 |
Мишаааааааааааааааа mozheyko_d${GLASSFISH_HOME}/config/asenv.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. Вот за это спасибо. :) Очень познавательно. Новая проблема: У меня этого файла ещё нету потому что я только достал GlassFish из jar арихива. Теперь нужно его установить: ant -f setup.xml После этой команды говрит что у меня стоит JDK 1.4 а ему нужно не ниже 1.5 Я установил JDK 1.6 в /usr/java/jdk1.6.0-01 но если написать java --version то говорит что у меня jdk1.4 Если глянуть файл GlassFish'а setup.xml то там есть: get.java.home Я так понимаю он просто определяет директорию в которой стоит Java Вопрос: Как мне добавить переменную окружения которая его удовлетворит. Пишу так: #export PATH=$JAVA_HOME/usr/java/jdk1.6.0-01:$PATH всё равно когда начинаю ставить GF ругается. Я делаю так: JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0-01 export JAVA_HOME PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export PATH папку bin надо прописывать ! ... |
| 09.06.2007, 19:06:24 |
Всем спасибо огромное. В окружение добовляет. Но если запустить потом установку GlassFish то говорит следующее: автор [root@foli glassfish]# ant -f setup.xml Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/tools/ant/launch/Launcher Если посмотреть какая версия Java получим: автор [root@foli glassfish]# java -version java version "1.6.0_01" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_01-b06) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0_01-b06, mixed mode, sharing) Как видно Java есть. :) Но почему GlassFish ругается? :( ... |
| 09.06.2007, 19:56:58 |
После: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Всё нормально добовляет. Но а вот ant уже не пашит. Если написать так Код: plaintext 1. 2. Но до того как я добавил java всё работало. Если закрыть терминал то сесия очистится и ant опять работает пока я не пропишу переменную окружения для нового JDK 1.6.0 ?? ... |
| 10.06.2007, 13:48:19 |
Ant подхватывается не тот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.06.2007, 19:39:14 |
mozheyko_dAnt подхватывается не тот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. О господи что же это такое. (((((((((( Всё равно такой эксепшин. Оказывается я не один такой: http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=549080&messageID=4375629 Почему всё так тупо сделано нах.... я уже в шоке. Мой коллега засранец ваще под Mandriv'у залес. Так у него там таких траблов нету. ( ... |
| 10.06.2007, 20:39:29 |
Мишаааааааааааааааа mozheyko_dAnt подхватывается не тот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. О господи что же это такое. (((((((((( Всё равно такой эксепшин. Оказывается я не один такой: http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=549080&messageID=4375629 Почему всё так тупо сделано нах.... я уже в шоке. Мой коллега засранец ваще под Mandriv'у залес. Так у него там таких траблов нету. ( Оказалось это есть в ant FAQ ... |
| 10.06.2007, 20:58:50 |
mozheyko_d Мишаааааааааааааааа mozheyko_dAnt подхватывается не тот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. О господи что же это такое. (((((((((( Всё равно такой эксепшин. Оказывается я не один такой: http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=549080&messageID=4375629 Почему всё так тупо сделано нах.... я уже в шоке. Мой коллега засранец ваще под Mandriv'у залес. Так у него там таких траблов нету. ( Оказалось это есть в ant FAQ Всем спасибо. Заработало на половину с...к.. Короче вовремя инсталяции прерываеться и пишит: Код: plaintext 1. 2. 3. Только я вот не могу в курить кому морду набить за такое. Там этого файла и небыло?? ... |
| 10.06.2007, 21:21:05 |
Должен быть. Качни свежий заодно. ... |
| 10.06.2007, 22:05:34 |
mozheyko_dДолжен быть. Качни свежий заодно. Всем спасибо за помощь, особенно mozheyko_d . Всё круто пашит йоооохууу чуваки. :) ... |
| 11.06.2007, 00:10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145455]: |
39ms |
79ms |
| others: | 339ms |
| total: | 526ms |
