Запись таблицы в ячейку и ее чтение.
Добрый день! Суть в следующем: Oracle 9.2. Есть какая-то таблица с разными типами данных. Необходимо считать ее и записать все ее содержимое в одну ячейку (я полагаю это blob должен быть). Ну и потом обратные действия, blob развернуть в другую таблицу с аналогичной структурой. На Java. Я понимаю, что вопрос тривиальный, я просто не работал до этого с JBDC, а читать гору материала на эту тему тяжко и времени нету. Читал форумы, но так и не получилось у меня разобраться. Отдельные куски нашел, но работоспособности не добился, т.к. Oracle первый раз вижу. Спасибо! ... |
| 30.05.2007, 06:29:50 |
читать из таблицы научился вот таким способом: #sql iterator MyIter (int ID, String A1, String A2, String A3); ... ... Oracle.connect ("jdbc:default:connection:"); MyIter iter; #sql iter={ select ID, A1, A2, A3 from M_TEST }; while (iter.next()) { System.out.println (iter.ID()+" "+iter.A1()+" "+iter.A2()+" "+iter.A3()); } Как мне теперь этот iter записать в базу? ... |
| 30.05.2007, 11:21:39 |
Все, задача свелась к тому, чтобы массив с данными затолкать черех Stream в ячейку BLOB. Как это сделать? ... |
| 31.05.2007, 13:32:17 |
Ответ на форуме по Ораклу ищи по BLOB навернека найдешь там сложного нет понять всегда сможешь! "bedazzled" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:4211544@sql.ru... Автор: bedazzled Все, задача свелась к тому, чтобы массив с данными затолкать черех Stream в ячейку BLOB. Как это сделать? Тема Ответить Сообщение Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.06.2007, 16:14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145447]: |
28ms |
54ms |
79ms |
| others: | 360ms |
| total: | 586ms |
