Работа с Socket
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно через клиент-серверное соединение, реализованное с помощью классов java.net.ServerSocketи java.net.Socket, послать команду от клиента к серверу по которой сервер выполнил бы заданные действия. Буду очень благодарен за подсказку, поскольку в Инете нашел только примеры пересылки и получения текста... ... |
| 19.06.2007, 12:32:32 |
Работа с Socket
привет принцип прост реализаци уже зависит от тебя 1. клиент инициирует сеанс связи 2. сервер подтвердает ServerSocket.acept(); 3. выше указанный метод возвращает хендл(вернее указател на объект ) сокета 4. Сервер считывает данные из буфера 5. проверяет их условием if ( str.equals()="Привет" ) { выполняем определенные действия, которые тебе необходимы } 6. дальше либо конец сеанса либо н овая команда\ответ серсера и так далее пока не надоест ссылки на код ест в нете сам недавно искал ... |
| 19.06.2007, 12:40:10 |
Работа с Socket
На Tue, 19 Jun 07 09:32:32 GMT "igor_ch" <nospam@sql.ru> записано: Инете нашел только > примеры пересылки и получения текста... > а этого не достаточно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.06.2007, 12:42:23 |
Работа с Socket
Спасибо за подсказку, попробую реализовать... ... |
| 19.06.2007, 12:58:28 |
Работа с Socket
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. но работать должен ... |
| 19.06.2007, 13:28:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145385]: |
29ms |
60ms |
23ms |
78ms |
| others: | 339ms |
| total: | 571ms |
