Swing Layout прямо по центру
Можно как-нибудь скомбинировать layout'ы/panel'и, чтобы разместить панельку фиксированной ширины и длины прямо по центру фрейма как горизонтально, так и вертикально? ... |
| 19.06.2007, 13:20:27 |
МужикМожно как-нибудь скомбинировать layout'ы/panel'и, чтобы разместить панельку фиксированной ширины и длины прямо по центру фрейма как горизонтально, так и вертикально? BorderLayout.CENTER + PrefferedSize ... |
| 19.06.2007, 13:31:43 |
А так чтобы не делать PreferredSize? Я ж не знаю какой размер у нее будет, на ней тоже свой layout... Или как вычислить минимальный ее размер? ... |
| 19.06.2007, 13:47:54 |
PrefferedSize это твой "фиксированый размер внутренней панели" ... |
| 19.06.2007, 13:54:06 |
Ок :) А есть аналог метода pack() для панелей? ... |
| 19.06.2007, 13:55:44 |
Есть он или нет.. но preferredSize не помог, все равно панель растягивают по самые уши. ... |
| 19.06.2007, 14:06:34 |
МужикЕсть он или нет.. но preferredSize не помог, все равно панель растягивают по самые уши. Тогда для внешней панели можно задать Insets или Border, зависит от того что мы хотим увидеть в промежутке между внутренней панелью и краем. ... |
| 19.06.2007, 14:28:31 |
Blazkowicz МужикЕсть он или нет.. но preferredSize не помог, все равно панель растягивают по самые уши. Тогда для внешней панели можно задать Insets или Border, зависит от того что мы хотим увидеть в промежутке между внутренней панелью и краем. Проблема будет при растягивании внешней панели, я не хочу все это пересчитывать на каждое изменение размера... неужели для такой простой задачи придется писать свой layout? ... |
| 19.06.2007, 14:55:48 |
Можно поробовать на GridBagLayout (но с ним посложнее), можно через Box попробовать сделать подставив по бокам распорки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.06.2007, 15:00:57 |
vas0Можно поробовать на GridBagLayout (но с ним посложнее), можно через Box попробовать сделать подставив по бокам распорки. Спасибо, то, что надо! А я пробовал через Box, но что-то не догадался, что распорки надо и для вертикального, и для горизонтального ставить. Вроде бы по одному измерению BoxLayout сам центрует, а тем не менее не работает... ... |
| 19.06.2007, 15:10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145382]: |
36ms |
89ms |
305ms |
121ms |
| others: | 339ms |
| total: | 935ms |
