Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / обновление списка элементов в Table(SWT)
    #34602787
bemtaill
Знаю что с данной конкретной ситуацией может никто и не сталкивался, так что любая помощь (предложения, мысли и т.д.) очень помогут. Есть в STW виртуал Table с Checkbox'ами. Есть у него листенер который апдейтит записи в этой Table (единственный способ загнать данные в SWT Table. Если не прав поправьте).
Далее. Я хочу добавить в уже существующий список item'ов которые содержатся в dependenceList еще пару (из newCustomDependenceis ) и сделать их checked.
делаю так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
 int  startIndex = dependenceList.size();
dependenceList.addAll(newCustomDependenceis);
 int  stopIndex = dependenceList.size()- 1 ;
dependenceTable.setItemCount(dependenceList.size());
Toolbox.setTableItemsSelection(dependenceTable, startIndex, stopIndex, true);
Соответственно setTableItemsSelection есть статический метод:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
 static   public   void  setTableItemsSelection(Table table,  int  startIndex,  int  stopIndex,  boolean  checked) {
     for  ( int  i = startIndex; i<=stopIndex; i++) {
      table.getItem(i).setChecked(checked);
А в Listener (SWT.SetData...) у меня данные грузятся из dependenceList :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
   dependenceTable.addListener(SWT.SetData,  new  Listener() {
         public   void  handleEvent(Event event) {
          TableItem item = (TableItem)event.item;
           int  tableIndex = dependenceTable.indexOf(item);
          item.setText(dependenceList.get(tableIndex));
Теперь проблема. Если я НЕ вызываю функцию setTableItemsSelection после того как в список добавил новые элементы - все ок. Элементы добавляются, отображаются но не являются выбранными (checked). Если я её вызываю, то происходит следующее: элементы добавляются в список, затем вызывается функция setTableItemsSelection которая пытается установить элементы в checked, но на самом деле элементы еще не были подгружены этим самым SWT лисенером и в итоге - косяк.
То есть получается, что мне надо. Добавить элементы в список dependenceList . Каким-то образом заставить сработать лисенер Table для обновления данным из списка и затем уже сделать часть элементов checked. Как этого добиться? Может есть другой способ?
Буду очень благодарен за помощь.
    #34603874
Nevolin Alexandr
А реализация должна быть на чистом SWT? Может JFace прикрутить? Там есть удобный TableViewer.
    #34604286
bemtaill
Nevolin AlexandrА реализация должна быть на чистом SWT? Может JFace прикрутить? Там есть удобный TableViewer.
можно с JFace. Сейчас посмотрю про TableViewer. Спасибо.
    #34604759
bemtaill
bemtaill Nevolin AlexandrА реализация должна быть на чистом SWT? Может JFace прикрутить? Там есть удобный TableViewer.
Мозг кипит. Не смог найти толковой документации по использование TableViewer, поэтому есть вопросы на которые хотелось бы получить ответы.
1. setContentProvider(new IContentProvider(){...}); - служит для того чтобы определить откуда брать данные для отображения? И как мне быть если я просто хочу перегнать данные из List в таблицу? Я так понимаю нужно создать массив элементов Object elements[].
2. dependenceTableViewer.setLabelProvider(new ITableLabelProvider() {...}); - используется для определения как именно отображать данные. getColumnText на самом деле getColumnData по смыслу. Так?
3. Что такое setInput?
Подводя итог : какова основная идея отображения элементов из List в TableViewer?
    #34607228
Nevolin Alexandr
Куча примеров
Еще у них вроде недавно датабиндинг появился, хотя я сам не пробовал.
JFace_Data_Binding
Ну и пример для TableViewer пример
