Java - MS SQL
Не могу считать запись таблицы Customers из Northwind. Присоединился (в JBuilder): con =DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://MyServer4:1433;database=Northwind;user=me;password=me"); Затем: Statement stmt = con.createStatement(); ResultSet rs2 = stmt.executeQuery("select Top 1 * from Customers"); Выдает ошибку: java.sql.SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC][SQLServer]Invalid object name 'Customers'. Хотя в Query Analizer запрос : select Top 1 * from Customers срабатывает без ошибок. ... |
| 20.06.2007, 19:48:33 |
Java - MS SQL
Попробуй вручную (в Statement'е) переключиться на свою БД (Northwind). ... |
| 20.06.2007, 20:36:40 |
Java - MS SQL
А как это сделать? Я не нашел в Statement метода,который устанавливает или изменяет БД. ... |
| 20.06.2007, 21:37:33 |
Java - MS SQL
oleg164А как это сделать? Я не нашел в Statement метода,который устанавливает или изменяет БД. stmt.execute("use Northwind"); или как там в MS-SQL делается ... |
| 21.06.2007, 03:45:02 |
Java - MS SQL
Отлично!Работает!Спасибо! ... |
| 21.06.2007, 15:30:41 |
Java - MS SQL
Хрюхрюшкин.stmt.execute("use Northwind"); M$ как всегда жжот, представляю себе Оракловый типа эквивалент Код: plaintext ... |
| 21.06.2007, 16:11:03 |
Java - MS SQL
| 21.06.2007, 16:13:47 |
Java - MS SQL
zalexaka Хрюхрюшкин.stmt.execute("use Northwind"); M$ как всегда жжот, представляю себе Оракловый типа эквивалент Код: plaintext Уже есть такой Код: plaintext ... |
| 21.06.2007, 17:13:16 |
Java - MS SQL
причём тут 9i. База данных не указана, вероятно в настройках для этого логина стоит принудительная смена бд на дефолтную и то что в строке соединения игнорируется. Можно полностью таблицы называть т.е. northwind.dbo.customers ... |
| 21.06.2007, 17:21:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145345]: |
23ms |
41ms |
55ms |
| others: | 289ms |
| total: | 451ms |
