Tomcat не запускается!!!
Народ помогите! У меня Windows Server 2003, установлен JDK 1.6 и Tomcat 5.5..... Но почему то Tomcat не запускается!!!!!!!!! SOSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!! ... |
| 22.06.2007, 21:08:00 |
guest62Народ помогите! У меня Windows Server 2003, установлен JDK 1.6 и Tomcat 5.5..... Но почему то Tomcat не запускается!!!!!!!!! SOSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!удаленным доступом можно подключиться к твоему серверу? ... |
| 22.06.2007, 22:31:36 |
К чему безсмысленные крики? Какую кнопку давите для запуска? Работает ли служба? Покажите лог ошибок. Дайте больше информации для анализа. ... |
| 23.06.2007, 00:37:44 |
Запускаю Tomcat ... Он как б запускается,( т.е. прогрессбар заполняется) ... Никаких ошибок не выдаёт.... и не запускается.... 2 раза переустоновил, но не помогло... Незнаю что делать ??? ... |
| 23.06.2007, 09:07:05 |
1. Убедиться, что указана существующая версия Java, и разумное кол-во памяти (и др. параметров) 2. Перенести (до старта) временно все кроме ROOT из webapps 3. Удалить каталог works Если после этого сервер стартовал - вернуть перенесенные из 2. каталоги и заново стартовать, если после этого проблемы - дело в каких-то приложениях (см. каталог logs там можно попробовать что-то найти) ... |
| 23.06.2007, 15:46:29 |
Запускайте вручную, батником. Он напишет в консоль о проблемах (если даже в логе нет). ... |
| 23.06.2007, 16:43:00 |
Guest1. Убедиться, что указана существующая версия Java, и разумное кол-во памяти (и др. параметров) 2. Перенести (до старта) временно все кроме ROOT из webapps 3. Удалить каталог works Если после этого сервер стартовал - вернуть перенесенные из 2. каталоги и заново стартовать, если после этого проблемы - дело в каких-то приложениях (см. каталог logs там можно попробовать что-то найти) Хрюхрюшкин. Запускайте вручную, батником. Он напишет в консоль о проблемах (если даже в логе нет).Спасб всем! Попробую в понедельник...Комп на рабочем месте.... ... |
| 23.06.2007, 16:50:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145331]: |
68ms |
60ms |
| others: | 330ms |
| total: | 508ms |
