RuntimeException, Exception и, например, SQLException, разница?
Всем, привет. Объясните, пожалуйста, в чём разница, почему код Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Было бы понятно, если бы в первом варианте был наследник RuntimeException. А так - не понятно. Всем заранее спасибо. ... |
| 29.06.2007, 15:12:14 |
junixarВсем, привет. Объясните, пожалуйста, в чём разница, почему код Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Было бы понятно, если бы в первом варианте был наследник RuntimeException. А так - не понятно. Всем заранее спасибо. Не ври. Ошибка будет другая. http://java.sun.com/docs/books/jls/second_edition/html/exceptions.doc.html ... |
| 29.06.2007, 15:29:39 |
Исправляюсь, будет так: exception java.sql.SQLException is never thrown in body of corresponding try statement ... |
| 29.06.2007, 15:44:31 |
junixarИсправляюсь, будет так: exception java.sql.SQLException is never thrown in body of corresponding try statement Это значит примерно следующее: "В данном блоке SQLException возникнуть никогда не может, т.к. нет ни одного вызова из java.sql." ... |
| 29.06.2007, 15:57:03 |
если коротко то так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.06.2007, 16:06:15 |
Что означает ошибка, которую выдаёт компилятор, я прекрасно понимаю, спасибо. В чём отличие Exception, RuntimeException и Error - тоже понимаю. Но заданный вопрос пока без ответа. В чём отличие для компилятора между Exception и SQLException? Оба являются checked, должны либо явно перехватываться, либо объявляться как throws. Почему в одном случае компилятор выдаёт ошибку, а в другом нет? Может быть потому, что RuntimeException наследуется от Exception и не наследуется от SQLException? ... |
| 02.07.2007, 06:03:24 |
junixarНо заданный вопрос пока без ответа. Нужен пример кода чтобы понимать о чем речь идет, а то так долго можно гадать. junixarВ чём отличие для компилятора между Exception и SQLException? Допустим такой пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.07.2007, 08:09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145272]: |
48ms |
50ms |
| others: | 302ms |
| total: | 466ms |
