В oracle не работает java
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку в java и oracle (10.1). Нужно переместить из папки1 в папку2 используя java все найденные файлы, причем нужно записать названия этих файлов в таблицу TABLE1. Все пути к папкам 1 и 2 прописаны в таблице CONFIG (для папки1 значение поля PARAMETER - 'path_export', для папки2 - 'export'). Проблема в том, что JDeveloper'e, все работает нормально: вставляются записи в таблицу TABLE1, перемещаются файлы, а в oracle почему-то не работает, в чем проблема, что я делаю не так? Для запуска java из oracle использую процедуру... PS: в java варю еще меньше, чем в oracle, поэтому код состряпан из нескольких примеров и вероятно коряв... Таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. запускаю процедуру: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.07.2007, 09:59:18 |
Имхо как минимум: 1. Это не совсем хорошая идея в использовании JDBC-ODBC моста для получения соединения к Ораклу в java-классе, загруженном в него. 2. Лучше не перехватывать все исключения - будет легче отлаживаться. 3. PL/SQL-процедура не совпадает по сигнатуре с вызываемым java-методом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.07.2007, 11:13:30 |
Denis Popov Имхо как минимум: 1. Это не совсем хорошая идея в использовании JDBC-ODBC моста для получения соединения к Ораклу в java-классе, загруженном в него. А как лучше, можно пример для чайников? (или где об этом более менее понятно написано) Denis Popov 3. PL/SQL-процедура не совпадает по сигнатуре с вызываемым java-методом. А это что такое? Если, например, я меняю представленный код java на код, который записывает текст в файл, то через оракл все работает. Видимо у меня проблема в соединении с бд... ... |
| 02.07.2007, 12:22:16 |
pirat2006 wrote: > Denis Popov > > Имхо как минимум: > > 1. Это не совсем хорошая идея в использовании JDBC-ODBC моста для > получения соединения к Ораклу в > java-классе, загруженном в него. > > > А как лучше, можно пример для чайников? (или где об этом более менее > понятно написано) > /topic/115141#887206 Поиск: http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search="jdbc:default:connection:"&bid=3 ... |
| 02.07.2007, 13:14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145269]: |
26ms |
45ms |
70ms |
| others: | 321ms |
| total: | 514ms |
