javaDB
подскажите, javaDB как сервис поднимается? чтоб к ней какой нить тулсой приконектиться и покапать? ... |
| 03.07.2007, 10:22:15 |
javaDB
если речь про дерби то оно может работать в режиме нетворк сервер т.е. как обычный скл-сервер. С правами доступа только не особо проработано (неудобно сделано) ... |
| 03.07.2007, 10:37:06 |
javaDB
Скачал и дерби и явадб. дерби подключил к эклипсе как плагин. К дерби получается конеститься и в режиме сервиса и без поднятия сервиса. Если я соберу ехе-ник, то дерби в него войдет или нет? и еще, можно ли к эклипсе прикрутить явадб? ... |
| 03.07.2007, 12:24:37 |
javaDB
Apache Derby, IBM Cloudscape и JavaDB это файл C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\db\lib\derby.jar там же рядом лежит документация и примеры как собирать екзешник смотреть в документации по используемому экзешнику (может всётаки .jar а не экзешник?) ... |
| 03.07.2007, 13:40:58 |
javaDB
абшибся, читать как собирать екзешник смотреть в документации по используемому собирателю экзешников (может всётаки .jar а не экзешник?) ... |
| 03.07.2007, 13:42:05 |
javaDB
спасибо. jar или exe пока вопрс не стоит, это на потом оставлю. а есть для derby что нибудь типа SQL manager или TOAD? ... |
| 03.07.2007, 14:09:08 |
javaDB
можно http://www.squirrelsql.org или попробовать любой другой жабий где можно указать класс драйвера. Например Aqua Data Studio ... |
| 03.07.2007, 14:16:18 |
javaDB
Eclipse WTP тош приемлимо ... |
| 03.07.2007, 14:35:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145252]: |
23ms |
61ms |
93ms |
| others: | 489ms |
| total: | 733ms |
