Необходимо вывести результат работы Java процедуры в качестве ответа на запрос.
Итак: Есть хранимая процедура под Oracle на Java. В этой процедуре в конце всех вычислений и преобразований в коде формируется ArrayList из элементов известной структуры. Задача: Необходимо написать внешний запрос, который вызывал бы эту процедуру на Java и возвращал бы данные этого ArrayList в виде ответной таблицы на запрос. Не пойму как дописать скрипт и как написать хранимую процедуру на PLSQL, которая получала бы таблицу как результат работы Java процедуры. Спасибо. ... |
| 03.07.2007, 13:48:25 |
Процедура, которую вы будете вызывать запросом, не может возвращать ArryaList. Вам придётся объявить свой тип(оракловый) и возвращать PL/SQL таблицу здесь можно посмотреть в каком направлении идти. зы Удачи. ... |
| 03.07.2007, 14:09:01 |
Из Java метода, который загружен в Oracle нельзя забирать ArrayList лучше сделать чтоб возвращался массив из примитивных типов. ЧТоб Java метод из PL/SQL кода вызывать - нужно сделать обертку для него и вызывать теперь как обычный PL/SQL метод: CREATE OR REPLACE FUNCTION GET_Function(id IN NUMBER) RETURN NUMBER as language java name 'ru.company.function(int) return int'; Ну а вызов PL/SQL метода из внешнего приложения на java делается с помощью конструкции PrepareCall ... |
| 03.07.2007, 15:02:33 |
А можно примерчик (если не сложно), как выгрузить массив из Java в таблицу и вернуть это в pl Sql ? ... |
| 04.07.2007, 07:56:50 |
bedazzledА можно примерчик (если не сложно), как выгрузить массив из Java в таблицу и вернуть это в pl Sql ? Извиняюсь, не в тот топик запостил сначала. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=407 ... |
| 04.07.2007, 13:03:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145245]: |
45ms |
60ms |
| others: | 273ms |
| total: | 442ms |
