Чтение файла и вывод файла. Где ошибка???
Приветствую всех. Пытаюсь прочитать файл, чтобы потом сохранить его в базу данных. Делаю это через строку. Вот как я читаю файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Затем я пытаюсь записать его в другой файл вот таким способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В итоге я получаю почти такой же файл! Почти, за исключением некоторых байт. Во всем файле вразброс некоторые байты стали не теми??? Размер файла такой же! Вот в чем может быть дело? ... |
| 17.07.2007, 12:45:59 |
VectorВот в чем может быть дело? в кодировке ессно ... |
| 17.07.2007, 13:04:48 |
Не совсем понимаю. Я копирую pdf файл по байтам. ... |
| 17.07.2007, 13:08:12 |
String(byte[] bytes, int offset, int length) Constructs a new String by decoding the specified subarray of bytes using the platform's default charset. ... |
| 17.07.2007, 13:16:52 |
Понятно. Получается строка не подходит. Как же в этом случае записать файл в базу данных? Ведь sql запрос я формирую в виде строки. А база данных - postgre SQL ... |
| 17.07.2007, 13:22:55 |
VectorПонятно. Получается строка не подходит. Как же в этом случае записать файл в базу данных? Ведь sql запрос я формирую в виде строки. А база данных - postgre SQL Не формировать строк, использовать byte[], BLOB и PreparedStatement ... |
| 17.07.2007, 13:39:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145149]: |
26ms |
93ms |
71ms |
| others: | 349ms |
| total: | 597ms |
