Как прикруть JDBC драйвер к Netbeans?
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, как "прикрутить" JDBC драйвер к Netbeans 5.5? Слышал, что надо родные оракловские jar-ы подключать. Хотелось бы получить подробную инфу. Спасибо. ... |
| 10.05.2007, 19:02:13 |
| 11.05.2007, 10:11:02 |
лично я делал так правая кнопка но названию проекта вдереве проэктов->properties-> librares->add Jar File/folder далее выбираеш нужный ярдрайвер и присоеденяеш ... |
| 18.05.2007, 11:57:16 |
я так сделал а толку ноль. Все равно не получается. Ошибок при этом не выдает, что драйвер не найден, но все равно данные с базы на форму не выводит. Почему? ... |
| 18.07.2007, 09:27:36 |
new_igorя так сделал а толку ноль. Все равно не получается. Ошибок при этом не выдает, что драйвер не найден, но все равно данные с базы на форму не выводит. Почему? А, вы, случаем NetBeans с Delphi не путаете? Тут всё надо "ручками писать". P.S. Для работы с Oracle лучше использовать JDeveloper - он специально для этого заточен. ... |
| 18.07.2007, 09:41:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145140]: |
41ms |
43ms |
| others: | 276ms |
| total: | 412ms |
