покритикуйте код и может чего посоветуйте чего?
Привет всем. В java я новичек, но по работе надо написать небольшой servlet, код которого потом будут читать другие люди. Вобщем я наваял этот сервлет и прежде чем сдавать его очень хотелось бы послушать мнения профессионалов о качестве кода. Заранее благодарю за помощь и понимание. // сам сервлет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. // доп. классы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.07.2007, 13:24:30 |
Я бы разнес логику по разным классам. Советую почитать про MVC, DAO шаблоны. ... |
| 17.07.2007, 13:43:57 |
Да тут комментировать и комментировать. 1) Коменты в импортах не нужны. 2) Исползовать /*..*/ в методах вместо // не красиво, тем более для однострочных коментариев 3) if(strAction == "homepage_data") -- ха-ха. А intern я что-то не вижу. 4) Все строки критичные для логики крайне желательно выность в константы с понятными именами. 5) Нет единого стиля в расстановке скобок. А ведь для этого достаточно настроить IDE и попросить её отформатировать код. 6) out.close(); наверное стоило бы поместить в finally 7) getStaticData - плохое имя для метода. Совершенно ни о чем не говорит. Работа с базой вообще не кудышняя. 8) Параметры базы должны быть в конфиге 9) Пул соединений какой-то странный. Для томката и пр серверов достаточно было бы настроить DataSource. Тут какая-то ядерная смесь самостоятельного создания физических соединений и работой с DataSource. Я даже с ходу не пойму что из этих двоих таки реально используется. В общем этот момент показывает полное незнание JDBC. Судя по всему даже лень было прочитать туториалы по теме. 10) SQL запросы в коде не красиво. Нужно выносить в текстовый файл для удобной модификации, либо использовать фреймверки. 11) Отсутствует логирование. 12) Соединения и стейтменты не закрываются. 13) Ну и дизайн в виде лесенки if...else, тоже выдает отсутствие знаний в ООП. ... |
| 17.07.2007, 13:58:36 |
14) "not implemented yet " лучше делать в виде UnsupportedOperationException 15) SELECT id as id, name as name - а для чего такие алиасы? 16) Ошибки в английском(connection polling - голосование за соединение?), небрежное отношение к сообщенийм об ошибках. 17) С коментариями вообще... они есть там где не надо и отсутствуют там где надо. ... |
| 17.07.2007, 14:08:05 |
2 Blazkowicz: спасибо большое за помощь! тол.ко я что-то не понял по поводу 13-го пункта. В getStaticData (действительно надо переименовать) наверное enum можно привестив int и юзать switch, тока я не знаю как :(. Или Вы что-то другое имели в виду? ... |
| 17.07.2007, 14:20:34 |
krot-s2 Blazkowicz: спасибо большое за помощь! тол.ко я что-то не понял по поводу 13-го пункта. В getStaticData (действительно надо переименовать) наверное enum можно привестив int и юзать switch, тока я не знаю как :(. Или Вы что-то другое имели в виду? Нет, switch это тоже самое. мало чем лучше. Вот смотри. Для начала нужно оценить какая вероятность роста количества твоих Action. Судя по всему довольно большая. Теперь подумай. При создании каждого нового action тебе придется менять метод сервлета и метод работы с базой. А когда проект выростет количество Action вообщен может вырости до нескольких десятков, в результате у тебя будет лесенка if...else, на несколько экранов. А для того чтобы внести изменения в один любой action придется перекомпилирвать как работу с базой так и сервлет. Решается это применением GoF паттерна Action/Command или его урезаным вариантом. В кратце, тебе на каждый Action нужно завести отдельный класс. Кстати, строки типа "get_connection" можно поместить в enum. Читай доку по энумам. Потом тебе надо реализовать механизм который по имени Action вытянет нужный экземпляр класса обработчика. И вызвать метод этого обработчика. Этот механизм можно реализовать кучей способов. Через HashMap, reflection, и даже через твой enum. Ведь в enum-е можно определять методы для каждого элемента. Поиск на rsdn к сожалению сломался. Так бы я нашел тебе пример. ... |
| 17.07.2007, 14:35:40 |
BlazkowiczКстати, строки типа "get_connection" можно поместить в enum. Опечатался. Имелось в виду - get_categories ... |
| 17.07.2007, 14:36:54 |
Blazkowicz Решается это применением GoF паттерна Action/Command или его урезаным вариантом. В кратце, тебе на каждый Action нужно завести отдельный класс. У меня почему-то стойкое ощущение, что это State/Strategy. Возможно ошибочное. ... |
| 17.07.2007, 15:12:58 |
В принципе, да. Скорее стратегия. У меня просто от struts устойчивая ассоциация action и command. ... |
| 17.07.2007, 15:37:54 |
а ткните меня носом в простенький пример с этими шаблонами или дайте линк на хороший туториал плз. (мне это надо сегодня до 12-и ночи сделать) ... |
| 17.07.2007, 15:53:11 |
krot-sа ткните меня носом в простенький пример с этими шаблонами или дайте линк на хороший туториал плз. (мне это надо сегодня до 12-и ночи сделать) Гугл в помощь. Я бы на твоем месте поступил так. За оставшееся время нормально переработал работу с базой. А по поводу №13, там где у тебя несколько if..else пишешь камент: //TODO:[krot-s] Refactor to replace if..else chain with separate classes for better expansibility Потому что за JDBC тебя побъют гораздо больше чем за это. ... |
| 17.07.2007, 16:01:38 |
я бы еще за табуляции вместо пробелов больно бил по почкам :) ... |
| 17.07.2007, 16:06:32 |
Timmя бы еще за табуляции вместо пробелов больно бил по почкам :) ну а табуляция чем не догодила-то? ... |
| 17.07.2007, 16:22:24 |
krot-s Timmя бы еще за табуляции вместо пробелов больно бил по почкам :) ну а табуляция чем не догодила-то? Раздражает. Смотреть исходники в разных средах неудобно. ... |
| 17.07.2007, 16:24:17 |
Timm wrote: >> ну а табуляция чем не догодила-то? > Раздражает. Смотреть исходники в разных средах неудобно. Да ну ладно, в сравнении с тем, как сделано в "родных" сорцах (4 пробела, потом табуляция, потом табуляция и 4 пробела и т.д.)- это ничего, это легко правится. А вот за смесь и того и того- точно убивать. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 16:27:19 |
Timmя бы еще за табуляции вместо пробелов больно бил по почкам :) а я бы за еще за скобочки на новой строке, а еще за throw new на одной строке, а Exception на другой... Вобщем надло пользоваться автоматическим форматированием, как уже говорили, обычно в нормальных IDE темплейты форматирования соответствуют общепринятым стандартам ... |
| 17.07.2007, 16:27:23 |
идея при нажатии на home ставит курсор в начало строки <--> текста в строке, так что без разницы, есть там табы или нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 16:36:30 |
y3uа я бы за еще за скобочки на новой строке А вот этого не надо. Такой стиль удобнее для чтения. Об этом даже в Bitter Java написано. Меня после полу-года C# все 4 года явы воротит от явовского стиля скобки на той же строке. Вообще обсуждения табики vs пробелы и куда ставить скобки это древние флеймы. На rsdn несколько лет назад обсуждались. А вывод только один. Ставить можно как угодно. Только надо быть увереным, что все в одном стиле. ... |
| 17.07.2007, 16:58:37 |
Blazkowicz y3uа я бы за еще за скобочки на новой строке А вот этого не надо. +1. мне так удобно :) Deadyидея при нажатии на home ставит курсор в начало строки <--> текста в строке, так что без разницы, есть там табы или нет среда != IDE в общем случае. хоть блокнот. ... |
| 17.07.2007, 18:27:09 |
Blazkowicz y3uа я бы за еще за скобочки на новой строке А вот этого не надо. Такой стиль удобнее для чтения. Об этом даже в Bitter Java написано. во-первых я сказал "я бы" :), тем более у нас в компании такой стандарт, мы используем смешаный стиль, для "короткого" кода и для длинного... Мало ли что написано в горькой джаве, не стоит канонизировать и превращать в религию простые здравые взгляды на код, к которым нормальный девелопер, если он не конченый раздолбай, приходит самостоятельно примерно через 2 года усиленной работы с кодом и самообразования... ... |
| 17.07.2007, 20:17:00 |
y3uво-первых я сказал "я бы" :), тем более у нас в компании такой стандарт, мы используем смешаный стиль, для "короткого" кода и для длинного... Мало ли что написано в горькой джаве, не стоит канонизировать и превращать в религию простые здравые взгляды на код, к которым нормальный девелопер, если он не конченый раздолбай, приходит самостоятельно примерно через 2 года усиленной работы с кодом и самообразования... Не надо канонизировать стандарт своей компании. О религии ты тут первый заговорил. У меня, позиция простая - стиль должен быть единым на проект, все равно каким. - скобка на новой строке облегчает чтение. Как ты тут религию с канонами разглядел, не понятно. ... |
| 17.07.2007, 21:27:57 |
BlazkowiczНе надо канонизировать стандарт своей компании.ну да.. лучше канонизировать стандарт самого себя, как ты это очень неплохо показал в этом топике. ... |
| 17.07.2007, 21:40:59 |
учел я замечания Blazkowicz и сделал все в отдельных классах с рефлексией. Может еще раз код выложить, чтобы вы его похаяли (для меня это будет оч. полезно)? ... |
| 17.07.2007, 22:27:22 |
Выложи- самому интересно поучиться ... |
| 17.07.2007, 22:48:34 |
Blazkowicz - скобка на новой строке облегчает чтение. ура, давайте флудить! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. мне не легче читается, чем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. по крайней мере на моем монике на 3 строчки полезного кода больше влазит... Лично я делаю скобку на новой строке только в лучае, если получается какая-то длинная строка, но это бывает очень редко, т.к. я в таких случаях делаю экстракт метод :) ... |
| 17.07.2007, 22:56:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145127]: |
52ms |
111ms |
| others: | 296ms |
| total: | 532ms |
