Проверка пустого результата SELECT
Добрый день! Выбираю строки следующим образом: Код: plaintext 1. В С# есть такая штука как RowsAffected, у ResultSet я ничего подобного не нашел. Спасибо. ... |
| 30.07.2007, 06:02:43 |
bedazzledКак можно проверить, если 0 рядов было возвращено? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.07.2007, 08:57:18 |
Немного не в тему, но все же. Код: plaintext ... |
| 30.07.2007, 09:15:03 |
Я так пробовал. При такой конструкции exception вываливается, при попытке сделать next, если ничего не выбрано. ... |
| 30.07.2007, 09:20:40 |
bedazzledЯ так пробовал. При такой конструкции exception вываливается, при попытке сделать next, если ничего не выбрано.ничего не понял, но как правильно заметил skipper13 в вашем случае одна строка должна быть. Поэтому этого должно быть достаточно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.07.2007, 09:30:26 |
to skipper13, Да, в этом косяк был, разобрался. Всегда прилетает одна строка, поэтому next все происходит. Воспользовался rss.wasNull() ... |
| 30.07.2007, 09:31:11 |
Яб еще юзал вместо "ResultSet rss = stmt.executeQuery ("select MAX(DT) from SIGNALS WHERE MATID='"+MatId+"'");" stmt = con.prepareStatement("SELECT MAX(DT) FROM SIGNALS WHERE MATID= ?"); stmt.setLong(1, MatId); ResultSet rss = stmt.executeQuery(); Имхо удобнее. ... |
| 30.07.2007, 14:36:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145040]: |
52ms |
54ms |
| others: | 301ms |
| total: | 475ms |
