TreeSet, TreeMap ??
есть такой код : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. На строке, отмеченой // !!!!!!! вылетает такой exception : Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: Serialization.MyClass cannot be cast to java.lang.Comparable at java.util.TreeMap.getEntry(Unknown Source) at java.util.TreeMap.containsKey(Unknown Source) at java.util.TreeSet.contains(Unknown Source) at Serialization.Ser_Deser.main(Ser_Deser.java:16) я не понимаю что я сделал не так ?? При чем тут TreeMap, если я использую TreeSet ? При чем если в примере поменять ТриСет на скажем ArrayList - всё работает отлично !! ... |
| 02.08.2007, 12:25:58 |
TreeSet, TreeMap ??
надо реализовать интерфейс Comparable Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 02.08.2007, 12:49:35 |
TreeSet, TreeMap ??
можно и так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.08.2007, 12:54:43 |
TreeSet, TreeMap ??
имплементируйте интерфейс Comparale или в TreeSet добавьте компаратор. javadoc This class guarantees that the sorted set will be in ascending element order, sorted according to the natural order of the elements (see Comparable), or by the comparator provided at set creation time, depending on which constructor is used. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.08.2007, 12:58:16 |
TreeSet, TreeMap ??
Спасибо, помогло :) Так проблемы была в том, что ТриСет не знал как сортировать объекты моего класса ? ... |
| 02.08.2007, 15:16:45 |
TreeSet, TreeMap ??
PrimaxСпасибо, помогло :) Так проблемы была в том, что ТриСет не знал как сортировать объекты моего класса ? Если бы вы были в курсе, как происходит сортировка объектов в Java, этого вопроса не было бы. ... |
| 02.08.2007, 15:27:58 |
TreeSet, TreeMap ??
Ну вот в этом и проблема :( ... |
| 02.08.2007, 15:32:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145004]: |
55ms |
53ms |
| others: | 282ms |
| total: | 451ms |
