Апплет не грузит иконки
Доброго времени суток! При инициации апплета пытаюсь создать ImageIcon: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. ... java.security.AccessControlException: access denied (java.io.FilePermission SomeIcon.gif read) ... Пробую открыть страничку локально, не с web-сервера. Тоже самое. Пробую открыть Applet Viewer-ом - всё Ok, апплет работает. Изменяю вызов конструктора ImageIcon: Код: plaintext 1. 2. 3. В чём проблема? Может я куда-то не туда кладу файл с иконкой (я его кладу в одну папку со страничкой и апплетом)? А куда тогда его класть? Заранее благодарен. ... |
| 02.08.2007, 21:46:37 |
Проблема заключается в том, что апплет по определению программа- которая должна иметь как можно меньше привилегий - поэтому ей напрямую запрещены манипуляции с файловой системой - следовательно выхода два - 1) Подписать апплет 2) Настроить permissions в файле java.policy. Кстати эта тема уже не раз подымалась на этом форуме. ... |
| 03.08.2007, 11:17:28 |
на пикчю нужно сослаться сетевой урлой, смотрите мануалы по апплетам. там наверное из примера ясно ... |
| 03.08.2007, 11:39:45 |
Lord CarlsbergДоброго времени суток! При инициации апплета пытаюсь создать ImageIcon: [src java] Может я куда-то не туда кладу файл с иконкой (я его кладу в одну папку со страничкой и апплетом)? А куда тогда его класть? - если картинка лежит в папке, то брать ее нужно "по сети" (могут быть проблемы при использовании прокси) - упакуйте картинку в JAR вместе с апплетом и берите ее оттуда как ресурс ... |
| 03.08.2007, 12:54:55 |
сколько можно банить?2) Настроить permissions в файле java.policy В java.policy.applet у мну написано следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. Kachalov- упакуйте картинку в JAR вместе с апплетом и берите ее оттуда как ресурс Упаковал. Гружу картинку так: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Я так понимаю, вышеописанный мной в этом посте метод - это и есть загрузка по урле. Или я ошибаюсь? ... |
| 04.08.2007, 20:34:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144987]: |
51ms |
57ms |
| others: | 285ms |
| total: | 458ms |
