проблема с "url connection" в JDBC
Привет всем! С помощью ant ( org.apache.tools.ant.taskdefs.JDBCTask ) устанавливаю JDBC соединение.. Проблема в том,что ,если я указываю алиас из tnsnames,то у меня вылетает Exception,о том что невозможно установить соединение,если пишу всё описание алиаса в в setUrl,то всё ok. В чём может быть причина? Вот подробности что я делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если делать так,то при вызове метода jdbcTest.getConnection(); вылетает Exception: Код: plaintext 1. Если так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я тестил алиас tnsping'ом ,всё ok. Подскажите,что я не так делаю? Art is long life is short ... |
| 06.08.2007, 14:07:14 |
Используется thin драйвер, который не имеет никакого представления о том, что есть какие-то установленные клиенты/сервера Oracle. Ему нужна переменная окружения TNS_ADMIN, указывающая на каналог, где лежит tnsnames.ora. Или описывайте параметры соединения целиком (есть несколько вариантов). -- пиво и труд все перетрут ... |
| 06.08.2007, 15:32:39 |
no13Используется thin драйвер, который не имеет никакого представления о том, что есть какие-то установленные клиенты/сервера Oracle. Ему нужна переменная окружения TNS_ADMIN, указывающая на каналог, где лежит tnsnames.ora Не нужна. 2автор: покажи весь стектрейс. без анта соединение через "@localhost:1521:orcl" получается? ... |
| 06.08.2007, 16:21:21 |
Timm no13Используется thin драйвер, который не имеет никакого представления о том, что есть какие-то установленные клиенты/сервера Oracle. Ему нужна переменная окружения TNS_ADMIN, указывающая на каналог, где лежит tnsnames.ora Не нужна. 2автор: покажи весь стектрейс. стэктрейс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. без анта соединение через "@localhost:1521:orcl" получается? Ещё не пробовал..,сейчас гляну ... |
| 06.08.2007, 16:35:17 |
Да,сори,я там пакеты разные поставил,считайте что одинаковые (про ru.mypackage):)) ... |
| 06.08.2007, 16:39:51 |
Мда...сделал тест с JDBC ,без анта, вывалился exception: No suitable driver буду искать правильные драйвера.. ... |
| 06.08.2007, 17:07:52 |
livehackerМда...сделал тест с JDBC ,без анта, вывалился exception: No suitable driver буду искать правильные драйвера.. хотя как-то странно это всё.. ... |
| 06.08.2007, 17:08:21 |
livehackerМда...сделал тест с JDBC ,без анта, вывалился exception: No suitable driver буду искать правильные драйвера.. Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver"); или -Djdbc.drivers=oracle.jdbc.OracleDriver ... |
| 06.08.2007, 17:19:06 |
no13 livehackerМда...сделал тест с JDBC ,без анта, вывалился exception: No suitable driver буду искать правильные драйвера.. Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver"); или -Djdbc.drivers=oracle.jdbc.OracleDriver брр.. Да я так и делал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. и вылетает SQLException с "непригодный драйвером" ... |
| 06.08.2007, 17:22:29 |
livehacker и вылетает SQLException с "непригодный драйвером" еще бы. тебе сказали уже - Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); + classpath. ... |
| 06.08.2007, 18:12:19 |
Timm livehacker и вылетает SQLException с "непригодный драйвером" еще бы. тебе сказали уже - Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); + classpath. Не понял. Я создал лоадер,загрузил класс oracle.jdbc.driver.OracleDriver..из ojdbc14.jar Какой ещё classpath? ... |
| 06.08.2007, 18:26:25 |
livehacker Timm livehacker и вылетает SQLException с "непригодный драйвером" еще бы. тебе сказали уже - Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); + classpath. Не понял. Я создал лоадер,загрузил класс oracle.jdbc.driver.OracleDriver..из ojdbc14.jar Какой ещё classpath? чёрт,я жутко туплю,понято ..:) ... |
| 06.08.2007, 18:34:25 |
livehacker livehacker Timm livehacker и вылетает SQLException с "непригодный драйвером" еще бы. тебе сказали уже - Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); + classpath. Не понял. Я создал лоадер,загрузил класс oracle.jdbc.driver.OracleDriver..из ojdbc14.jar Какой ещё classpath? чёрт,я жутко туплю,понято ..:) нет,не понял,обсмотрел гугл,посмотрел сановские форумы.. Но вот же я пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Какой ещё classpath?..ведь я создал лоадер?.. ... |
| 06.08.2007, 19:02:42 |
приконектился с jdbc,c помощью Driver.. ,но ошибка та же что и в анте.. Исключение ввода/вывода: The Network Adapter could not establish the connection ... |
| 06.08.2007, 19:20:13 |
Протупил с с TNS_NAMES. Но! Заметил другую вещь. Формат УРЛа при конекте с SERVICE_NAME и SID различается. jdbc:oracle:thin@//host:port/SERVICE_NAME jdbc:oracle:thin@host:port/SID В самом первом сообщнеии вы используете формат для SID а далее успешный вариант использует SERVICE_NAME. Если имена различаются, то возможно собака тут порылась. Проверьте. Детали из фака . ... |
| 06.08.2007, 19:41:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144980]: |
38ms |
51ms |
| others: | 315ms |
| total: | 446ms |
