import
В коде программы на java встречается такая строка Код: plaintext ... |
| 08.08.2007, 13:56:23 |
import
Он должен находиться в любом из jar-ов или классов указанных в переменной classpath ... |
| 08.08.2007, 13:59:38 |
import
Выложил jar file в каталог c:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\lib\ext его же прописал в переменной среды classpath Компилятор все равно не находит. ... |
| 08.08.2007, 16:44:07 |
import
Alexey 12Выложил jar file в каталог c:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\lib\ext ... Компилятор все равно не находит. Компилятор - в JDK. У него своя JRE c:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02\jre\lib\ext ... |
| 08.08.2007, 17:11:18 |
import
а что такое classpath вообще и где посмотреть на него можно ?( ... |
| 08.08.2007, 17:31:43 |
import
> no13 Каталог компилятора другой, но я же указываю в системной переменной явный путь. Поменял jre на jdk - не помогло > Primax classpath я прописал в переменных среды ... |
| 08.08.2007, 17:46:12 |
import
попробуйте компилировать из командной строки с явным указанием classpath, без всяких переменных сред. тогда все получится Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 17:57:20 |
import
Alexey 12> no13 classpath я прописал в переменных среды не, что такое вообще classpath ? Это я спрашиваю )) ... |
| 08.08.2007, 18:20:34 |
import
Primax не, что такое вообще classpath ? Это я спрашиваю )) Книжку почитай ... |
| 08.08.2007, 18:24:52 |
import
Запустил вот так Код: plaintext ... |
| 09.08.2007, 10:51:22 |
import
двавй так javac -classpath lib/httpclient-4.0-alpha1.jar;lib/httpcore-4.0-alpha5.jar;. org.myself.BICDownloader javac -classpath lib/httpclient-4.0-alpha1.jar;lib/httpcore-4.0-alpha5.jar;BICDownloader.jar org.myself.BICDownloader ... |
| 09.08.2007, 11:54:45 |
import
> expp Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2007, 12:12:24 |
import
А что означает строка после import. Это путь к class файлу в jar? ... |
| 09.08.2007, 12:14:41 |
import
так ты блин компиляешь? упустил javac -classpath lib/httpclient-4.0-alpha1.jar;lib/httpcore-4.0-alpha5.jar -d bin *.java ... |
| 09.08.2007, 13:10:16 |
import
Все равно не находит. Ф что дает -d bin? ... |
| 09.08.2007, 14:25:07 |
import
Alexey 12Запустил вот так Код: plaintext Пробел лишний, кавычки не нужны. ... |
| 09.08.2007, 14:28:31 |
import
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 09.08.2007, 15:11:13 |
import
expp Код: plaintext 1. <мысли вслух> А подумать? Тут не платные курсы обучения, думать за вас никто не будет. Подсказать могут. Но надо ж и самому как-то.... </мысли вслух> У вас ошибка синтаксиса вызова javac. Не видя строки вызова подсказать ничего нельзя. Телепаты в отпуске, к сожалению. ;) ... |
| 09.08.2007, 15:19:30 |
import
Спасибо всем. Путь к файлу *.class в *.jar должен быть точно такой как в строке после import только вместо \ '.' Странно что об этом я нигде не прочитал, а нашел методом тыка. А синтаксис вызова правильный. Без ковычек. Код: plaintext ... |
| 09.08.2007, 15:33:33 |
import
> Странно что об этом я нигде не прочитал, а нашел методом тыка. вот он, правильный подход к разработке :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.08.2007, 15:35:00 |
import
Alexey 12Спасибо всем. Путь к файлу *.class в *.jar должен быть точно такой как в строке после import только вместо \ '.' А разве у вас было не так? Первое сообщение с точками. Alexey 12В коде программы на java встречается такая строка Код: plaintext Alexey 12 Странно что об этом я нигде не прочитал, а нашел методом тыка. Это написано в самом начале руководства по яве, так где объясняется что такое пакеты и как производится импорт. ... |
| 09.08.2007, 15:38:45 |
import
no13 Это написано в самом начале руководства по яве, так где объясняется что такое пакеты и как производится импорт. Чукча не читатель, чукча писатель. ... |
| 09.08.2007, 15:43:20 |
import
> no13 Оказалось что путь в файле не такой. То что я привел в 1 посте взято из примера, который предлагает SWIFT на своем официальном сайте. А те jar, которые я скачал с сайта Apache имеют другую структуру. Я доверял примеру SWIFT и пути стал проверять в последнюю очередь. ... |
| 09.08.2007, 15:58:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144947]: |
23ms |
56ms |
100ms |
| others: | 351ms |
| total: | 590ms |
