Как правильно вставлять и извлекать данные
Есть большая строка,очень большая,как мне ее вставить в базу в поле с типом BLOB,а потом как извлеч из базы и преобразовать все обратно в строку Спасибо ... |
| 09.08.2007, 17:38:55 |
поможет кто-то? ... |
| 10.08.2007, 11:28:28 |
работа с BLOB обсуждалось миллион раз. пользуйся поиском ... |
| 10.08.2007, 12:02:36 |
Делаю так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 12:26:07 |
Раз база - Oracle, так возьми его реализацию Blob'а, для его создания есть метод BLOB.createTemporary(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 12:44:42 |
Denis Popov Раз база - Oracle, так возьми его реализацию Blob'а, для его создания есть метод BLOB.createTemporary(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 а можно пример пожалуйста,и куда мне мою строку передать ... |
| 10.08.2007, 13:00:21 |
Сделала так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 13:11:07 |
Попробуй второй параметр в BLOB.createTemporary() установить в true. И еще, какая версия базы и драйверов? /topic/440063&pg=2#4280505 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 13:17:13 |
Denis Popov Попробуй второй параметр в BLOB.createTemporary() установить в true. И еще, какая версия базы и драйверов? /topic/440063&pg=2#4280505 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Поставила тру, ничего не помагает,а вот информация про драйвер: Java version: 1.4.2_11 Database : Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.6.0 - Production With the Partitioning, OLAP and Oracle Data Mining options JServer Release 9.2.0.6.0 - Production JDBC Driver : Oracle JDBC driver 9.2.0.5.0 Url : file:/C:/File_for_project/OracleDriverNew/ojdbc14.jar!/oracle/jdbc/driver/OracleConnection.class помогите пожалуйста ... |
| 10.08.2007, 15:56:55 |
1. Возьми последние драйвера, от 10g: http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html и замени оттуда свой ojdbc14.jar по указанному тобой пути. Попробуй сызнова, не получится - покажи весь код, что делаешь. 2. Тебе нужно строку сохранять именно в виде BLOB'а? Не CLOB'а? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 16:14:30 |
Denis Popov 1. Возьми последние драйвера, от 10g: http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html и замени оттуда свой ojdbc14.jar по указанному тобой пути. Попробуй сызнова, не получится - покажи весь код, что делаешь. 2. Тебе нужно строку сохранять именно в виде BLOB'а? Не CLOB'а? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 можно и в клобе,мне все-равно,лиж бы работало ... |
| 10.08.2007, 16:24:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 16:54:09 |
а что там в RESOURCE написано,у меня какие-то каракули ... |
| 10.08.2007, 17:23:17 |
а ну да,это ж строка которую я вставляю,сорри щас буду пробовать ... |
| 10.08.2007, 17:25:04 |
А теперь написало java.sql.SQLException: Не поддерживаемая функция ... |
| 10.08.2007, 17:30:14 |
JulT wrote: > А теперь написало java.sql.SQLException: Не поддерживаемая функция Драйвер поменяла, он у тебя от 10-ки? Проверь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 17:42:34 |
Denis Popov wrote: > > Драйвер поменяла, он у тебя от 10-ки? Проверь. > В драйверах от Oracle 9i можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 17:45:38 |
АЛИЛУЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо Denis Popov ты настоящий мастер УРАААААААААА!!!! ... |
| 10.08.2007, 18:00:31 |
JulT wrote: > АЛИЛУЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! Вообще-то заглядывай сюда: http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/java.102/b14355/toc.htm http://www.oracle.com/technology/sample_code/tech/java/sqlj_jdbc/index.html ... |
| 10.08.2007, 18:14:09 |
Поздравления !. Если говорить не только о CLOB & BLOB, а скорей о технологии чтения-записи данных - лучше перейти на iBatis, Spring, Hibernate. Я использую iBatis & Spring.Там есть типы clob, blob которые позволяют просто читать и писать данные в-из таких типов полей. Кроме этого Spring позволит тебе менять *свойства транзакции* для get, insert & update методов, а также создавать dao структуры, привязывать различные dao к различным db вендорам одновременно. Создавать приложения не зависящие кодом от производителя sql server. Очень интересная тема - Aspect oriented programming. ПОсмотри примеры, книги. ... |
| 10.08.2007, 23:21:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144935]: |
38ms |
59ms |
| others: | 307ms |
| total: | 452ms |
