Объект-объект
Есть ли в java стандартный класс, который хранит пары объектов? Что-то наподобие мапы, но первый объект (ключ) необязательно уникален. ... |
| 10.08.2007, 13:21:01 |
Объект-объект
"sendoff" <nospam@sql.ru>> Есть ли в java стандартный класс, который хранит пары объектов? Что-то наподобие мапы, но первый объект (ключ) необязательно уникален. HashMap Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 13:32:23 |
Объект-объект
?? sendoffЕсть ли в java стандартный класс, который хранит пары объектов? Что-то наподобие мапы, но первый объект (ключ) необязательно уникален. ... |
| 10.08.2007, 13:37:02 |
Объект-объект
Fri, 10 Aug 07 10:37:02 GMT Автор: sendoff ?? sendoff Есть ли в java стандартный класс, который хранит пары объектов? Что-то наподобие мапы, но первый объект (ключ) необязательно уникален. Тема Ответить Сообщение а в чем проблема то? храните вместа объектов список объектов. для неуникальных значений в списке будет более 1го элемента. всегда так делаю Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 13:44:06 |
Объект-объект
Проблема есть. В мапу в качестве ключа помещаются разные объекты, но equals() у класса этих объектов переопределен так, что для разных объектов может вернуть true. Ваш вариант не подойдет. ... |
| 10.08.2007, 13:49:36 |
Объект-объект
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. что-нить типа такого, пишется за 10 мин Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 13:55:58 |
Объект-объект
Согласен, самому написать класс не проблема. Но так как это будет использоваться только в одном месте проекта, не хотелось бы применять такой подход. Меня всё еще не покидает надежда, что такой класс уже написан ребятами из sun. ... |
| 10.08.2007, 14:00:45 |
Объект-объект
"sendoff" <nospam@sql.ru> Автор: sendoff Согласен, самому написать класс не проблема. Но так как это будет использоваться только в одном месте проекта, не хотелось бы применять такой подход. Меня всё еще не покидает надежда, что такой класс уже написан ребятами из sun. Тема Ответить Сообщение тогда лучше посмотреть на работы ребят из апача в проекте commons Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 14:02:00 |
Объект-объект
sendoffЕсть ли в java стандартный класс, который хранит пары объектов? Что-то наподобие мапы, но первый объект (ключ) необязательно уникален. А что за логика должна быть? по этому ключу, что должно возвращаться. Сделайте map у которой по ключу получаете Collection Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 14:26:22 |
Объект-объект
Нет необходимости по ключу определять значение. Нужно просто один раз пройтись по такой мапе. А насчет коллекций выше Daddy предлагал. ... |
| 10.08.2007, 14:30:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144927]: |
23ms |
58ms |
93ms |
| others: | 311ms |
| total: | 545ms |
