Распростронение приложения
Всем привет! Вопрос следующий. на днях предстоит переносить приложение, работающее с базой данных (DB2), на другую тачку (демонстрация). Приложение клиент-серверное. Вопрос: как лучше (красивее) сделать связку приложения с базой данных? Т.е., запустилось приложение (пока еще без коннекта к БД) и вот как поступить дальше: сделать отдельное окошко с полями для IP и номера порта, либо как-то по другому. Подскажите пожалуйста. заранее благодарю.. ... |
| 11.08.2007, 21:16:25 |
Конфигурационным файлом, как же еще.... ... |
| 12.08.2007, 02:36:06 |
Конечно файлом IP порт логин пароль должны спрашиваться только при самом первом запуске приложения после чего сохранятся в конфиге, не забудте сделать в меню пункт настройка конфигурации(или как то так). ... |
| 12.08.2007, 04:36:11 |
Прошу прошения. Перечитал вопрос. Полностью соглашусь с предыдушим постом. Конфиг и ничего больше не надо. Это же демонстрация. ... |
| 12.08.2007, 04:40:45 |
ОК, а если это не демонстрация, а выпуск приложения. Вот по поводу темы с конфигом - хорошая, не спорю. А если хранить эту же инфу в самой БД? ... |
| 12.08.2007, 18:10:50 |
marik_86А если хранить эту же инфу в самой БД? А как вы найдете базу, если IP в самой базе? конфиг-файл для хранения, UI для ввода IP, login, password Правда для настроек будете держать локальну базу (HSQLDB НП). но если только для настроек - то ИМХО лишний минингит. конфиг-файл +1 ... |
| 13.08.2007, 13:41:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144926]: |
57ms |
64ms |
| others: | 296ms |
| total: | 483ms |
