Timestamp как оставить дату..
Имеется переменная объявлена private Timestamp sDate; метод public Timestamp getsDate() { return sDate; } public void setsdate(Timestamp sDate) { this.sDate = sDate; } передает в jsp <bean:write name="flights" property="sDate"/> результат 2007-08-10 11:51:48.031001 нужно 08-10 11:51 подскажите какие мысли .. ... |
| 13.08.2007, 11:08:32 |
Тимур БИмеется переменная объявлена private Timestamp sDate; метод public Timestamp getsDate() { return sDate; } public void setsdate(Timestamp sDate) { this.sDate = sDate; } передает в jsp <bean:write name="flights" property="sDate"/> результат 2007-08-10 11:51:48.031001 нужно 08-10 11:51 подскажите какие мысли .. переопределить toString() ? :) ... |
| 13.08.2007, 12:18:30 |
_help_переопределить toString() ? :) полюбому нерулит. нужно форматер использовать смотрите мануалы по вашим тэгам. например вот ... |
| 13.08.2007, 12:29:40 |
оффтоп: и почитайте спецификацию по бинам. геттеры и сеттеры надо поменять. ... |
| 13.08.2007, 12:53:13 |
Тимур БИмеется переменная объявлена private Timestamp sDate; метод public Timestamp getsDate() { return sDate; } public void setsdate(Timestamp sDate) { this.sDate = sDate; } передает в jsp <bean:write name="flights" property="sDate"/> результат 2007-08-10 11:51:48.031001 нужно 08-10 11:51 подскажите какие мысли .. public String getsDate() { SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd-MM hh:mm"); String result = sdf.format(sDate); return result; } ... |
| 13.08.2007, 13:31:11 |
умник, ява-специализдоффтоп: и почитайте спецификацию по бинам. геттеры и сеттеры надо поменять. Может пример какой есть ?? ... |
| 13.08.2007, 13:32:02 |
expp _help_переопределить toString() ? :) полюбому нерулит. нужно форматер использовать смотрите мануалы по вашим тэгам. например вот По указанному адресу нет того что я ищу или может я не все понимаю. Мне нужно только дату и время, а год и сек не нужно. ... |
| 13.08.2007, 13:36:11 |
Тимур, типа в жабе есть такая хреновина как форматеру и в частности дэйтформатеры, их типа надо использовать с помощью твоих тэгов для отображения даты в любом нужном тебе формате, Б ... |
| 13.08.2007, 14:13:58 |
Тимур Б умник, ява-специализдоффтоп: и почитайте спецификацию по бинам. геттеры и сеттеры надо поменять. Может пример какой есть ?? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.08.2007, 14:38:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144923]: |
25ms |
61ms |
80ms |
| others: | 325ms |
| total: | 550ms |
