spring + контроллеры + формы
использую MultiActionController. возник вопрос: когда приходит засабмиченная форма, можно ли как-нибудь запапить значения формы сразу в объект? ... |
| 10.08.2007, 15:53:14 |
У спринга иерархия конроллеров достаточно большая, AbstractCommandController уже позволяет мапить параметры из request на объекты. SimpleFormConroller для submit`а форм и их валидации ... |
| 10.08.2007, 16:39:43 |
Что то я туплю вопрос то MultiAction. Но тоже можно, просто в сигнатура будет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.08.2007, 16:43:39 |
vas0Что то я туплю вопрос то MultiAction. Но тоже можно, просто в сигнатура будет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. чё-то не получается Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.08.2007, 12:28:28 |
незнаю... все там работает, сигнатура такая (request, response, command) может сам MultiActionController неправильно замаплен? ... |
| 13.08.2007, 13:31:50 |
vas0незнаю... все там работает, сигнатура такая (request, response, command) может сам MultiActionController неправильно замаплен? действительно такая сигнатура есть.. This signature accepts a Login argument that will be populated (bound) with parameters stripped from the request public ModelAndView doLogin(HttpServletRequest, HttpServletResponse, Login) хотя вот здесь говорят что нельзя так. маппинг: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 13.08.2007, 14:36:32 |
получается что для обработки надо отдельный контроллер заводить что-ли.. имхо неправильно это... ... |
| 13.08.2007, 15:20:39 |
а без комманд контроллер работал? может быть так надо? Код: plaintext Код: plaintext Не смотрел на ссылку но MultiAction с коммандами можно использовать когда есть уверенность что команда приходит правильно заполенной, так как для валидации этот конроллер не очень подходит. ... |
| 13.08.2007, 15:25:56 |
vas0а без комманд контроллер работал? может быть так надо? Код: plaintext Код: plaintext Не смотрел на ссылку но MultiAction с коммандами можно использовать когда есть уверенность что команда приходит правильно заполенной, так как для валидации этот конроллер не очень подходит. в таком виде Код: plaintext ... |
| 13.08.2007, 17:03:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144922]: |
47ms |
59ms |
| others: | 319ms |
| total: | 490ms |
