Escape-последовательности при чтении из файлов
Всем привет. Столкнулся с тем, что при чтении из файла символов, например, FileReader-ом, последовательности \n \t и иже с ними, транслируются коды соответствующих служебных символов. Т.е. получается, чтобы в полученной строке была последовательность "\\n", файл должен содержать ее именно в таком виде: "\\n". Внимание, вопрос: насколько вообще корректна такая логика? Или я что-то пропустил? Тестовый файл содержит два символа, '\' и 'n', а не '\n', но тем не менее подстановка происходит по типу обработки java-исходников. Спасибо. ... |
| 16.08.2007, 11:00:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144887]: |
48ms |
34ms |
| others: | 311ms |
| total: | 449ms |
