Общие Jsp для двух Web проектов под Eclipse+MyEclipse
Исходные данные: -есть два web проекта, под Eclipse+MyEclipse -каждый из проектов написан с использованием struts -соответственно у каждого проекта есть свои /src, /jsp, и файлы конфигурации типа struts-config.xml, web.xml и т.д. -*.jsp файлы, файлы ресурсов, конфиги, настройки все вместе лежат в папке /WebRoot -хоть и находятся эти два проекта в одном workspace, они настроены так, что при деплое, друг другу не мешают и никак не пересекаются Возникла задача объединить эти два проекта, для чего был создан ещё один проект, который будет содержать общие части, которые в свою очередь могли бы использоваться и там и там. Так вот с src-ами никаких проблем, выносится, ставится зависимость обоих проектов от общего и src подкладываются и туд и туда. файлы настроек и ресурсов выносить в общий проект ненужно, поэтому тут тоже всё нормально. Но вот как быть с jsp-хами? Хотелось бы некоторые из них тоже вынести в этот общий проект. Подскажите кто знает, как настроить проекты так, чтобы jsp-хи тоже были общими!? ... |
| 16.08.2007, 14:08:06 |
SheffПодскажите кто знает, как настроить проекты так, чтобы jsp-хи тоже были общими!? А если сделать hard-link? ... |
| 16.08.2007, 14:15:01 |
ХрюхрюшкинА если сделать hard-link? Hard-link как я понял ситуация когда изменение одного файла приводит к изменению другого. И как это "провернуть"? ... |
| 16.08.2007, 14:23:22 |
Link Source ? ... |
| 16.08.2007, 14:23:33 |
Sheff Hard-link как я понял ситуация когда изменение одного файла приводит к изменению другого. И как это "провернуть"? Я ошибся. Тебе нужен sym-link :) См. Symbolic Links (NT5) ... |
| 16.08.2007, 14:30:20 |
exppLink Source ? наверное нет, это ведь только при первоначальном создании проекта. идея в том, чтобы с jsp-хами можно было работать как с java-файлами, классами. ... |
| 16.08.2007, 14:31:47 |
Хрюхрюшкин. Sheff Hard-link как я понял ситуация когда изменение одного файла приводит к изменению другого. И как это "провернуть"? Я ошибся. Тебе нужен sym-link :) См. Symbolic Links (NT5) А зачем спрашивается вылазить за пределы IDE? чтоб получить лишние проблемы с vss что-ли. Должно это решаться как-то проще, тот же JBuilder например позволяет устанавливать ссылки не только на src но и на любые файлы будь-то ресурсы или ещё чего. Просто непойму или в eclipse этого нет или оно хитро спрятано. ... |
| 16.08.2007, 14:35:29 |
в Build Path проекта (всегда, а не только при создании) link source что не так? ... |
| 16.08.2007, 14:44:05 |
to expp: так в том-то и дело, что в build path можно только *.java и все их производные ложить, по крайней мере под eclipse. jsp туда никак не хотят ложиться. ... |
| 16.08.2007, 14:53:04 |
чо значит нехотят ? может там маска ставиться *.java? ... |
| 16.08.2007, 15:03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144883]: |
59ms |
53ms |
| others: | 327ms |
| total: | 505ms |
