Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DBCP и не только
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
DBCP и не только
    #34766068
Vincent FROST
Ситуация.
Есть сервлет в котором есть инициализированный датасорс. Есть некоторое количество классов методы в которых должны пользовать коннекции от этого датасорса.
Как сие правильно реализовать?
DBCP и не только
    #34766071
Фотография Хрюхрюшкин.
А так не пробовал?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
     public  Connection getConnection()  throws  Exception {
        Context initContext =  new  InitialContext();
        Context envContext = (Context) initContext.lookup("java:/comp/env");
        DataSource ds = (DataSource) envContext.lookup("jdbc/YOUR_DEF");
        Connection conn = ds.getConnection();
         return  conn;
DBCP и не только
    #34766080
Vincent FROST
в каждом классе?
Такая бадяга торчит в сервлете - там всё нормально. Хотелось не городить лишнего кода и использовать то, что написано в сервлете. Впрочем, если вариантов нет, мож но и метод реализовать отдельно для каждого класса.
DBCP и не только
    #34766081
Vincent FROSTв каждом классе?
Здрасьте, приехали.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 package  com.mycompany;
 public   class  MySuperUtils{
         return  conn;
вызываешь
Код: plaintext
1.
2.
3.
function....() ...{
   Connection conn =  new  MySuperUtils().getConnection();
P.S. Сервлеты — говно.
DBCP и не только
    #34766098
Хрюхрюшкин.
DBCP и не только
    #34766117
Vincent FROST
Хрюхрюшкин. Vincent FROSTв каждом классе?
Здрасьте, приехали.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
         return  conn;
вызываешь
Код: plaintext
1.
2.
3.
function....() ...{
а в пул экзостед оно не упрётся?
DBCP и не только
    #34766118
Vincent FROST
А ты не собираешься эти коннекты освобождать?
DBCP и не только
    #34766124
Leonidv
Хрюхрюшкин.P.S. Сервлеты — говно.
Чем не устроили и что в замен?
DBCP и не только
    #34766125
Vincent FROST
закрываю всё перед выходом из метода. Была примерно такаяже реализация - уперся. даж с закрывалками. но мож нам шо накосячил... щас проверю
DBCP и не только
    #34766162
Vincent FROST
Код: plaintext
1.
"Data source rejected establishment of connection,  message from server: \"Too many connections\"
а так вроде работает. хз правда шо будет при большой нагрузке и шо лепить в настройки датасорса шоб держало.
DBCP и не только
    #34766178
unicornmirage
Vincent FROST
Ну чтобы не заморачиваться на закрытии соединений можно использовать Spring JDBC. В частности JdbcTemplate. Он автоматом всё закрывает.
DBCP и не только
    #34766188
Vincent FROST
unicornmirage Vincent FROST
на данный момент эт ужо не принципиально. Оно как бы всё работает. Единственное шо непонятно - резалтсет иногда закрывается раньше чем с него снимаются данные. Мож кто подскажет настройки датасорца шоб нормально тянуло порядка 200 юзеров активно работающих? Сейчас стоит вот так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
    <Resource
      name="jdbc/TestDB"
      type="javax.sql.DataSource"
      factory="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSourceFactory"
      password="pass"
      driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
      removeAbandoned="true"
      removeAbandonedTimeout="60"
      logAbandoned="true"
      maxIdle="300"
      maxWait="10000"
      initialSize="10"
      validationQuery="select * from foo"
      username="user"
      url="jdbc:mysql://localhost:3306/testDB"
      maxActive="1400"/>
