Может кто поможет JBoss,IDEA написать WebService
Может кто поможет JBoss,IDEA написать WebService хочу написать на EJB WebService что бы получить сведения для Дельфи приложения на JDevelopere делается все просто, но там Оралкевые библиотеки который тянуть на JBoss неохото. Хотел попробовать на JBoss и как понял там для сервисов сделано множество вариантов реализации (запутался) 1. Как создать Web Service в IDEA ? 2. Куда и как его деплоить в JBoss ? ... |
| 12.08.2005, 11:22:06 |
а на Eclipse WTP не хочешь попробовать? just another freak in the Freak Kingdom ... |
| 12.08.2005, 11:42:39 |
можно попробовать ... |
| 12.08.2005, 11:46:51 |
off коты - есть ли WTP под 3.1 и насколько стабильно работает? можно мылом - perfectstrangers[guess_what]rambler.ru /off автор - вечером намылю пример ws на jboss c ant скриптом для сборки, если еще будет актуально с idea помочь не могу ... |
| 12.08.2005, 11:49:06 |
буду ждать а то третий день не могу ни один пример запустить :-( а Eclipse попробую вечером скачать наверное не стоит спрашивать что лучше Eclipse vs IDEA ... |
| 12.08.2005, 11:58:06 |
да, Eclipse 3.1.0 там можно мастерами сделать java2wsdl и wsdl2java для динамик-веб-проектов. просто. соответственно, axis. это достаточно глючно и противно, но лучше я видел тока в WSAD %)) just another freak in the Freak Kingdom ... |
| 12.08.2005, 12:04:42 |
http://download.eclipse.org/webtools/downloads/drops/R-0.7-200507290654/ just another freak in the Freak Kingdom ... |
| 12.08.2005, 12:05:56 |
а на Eclipse можно написать приложения под OC4J ? ... |
| 12.08.2005, 12:27:19 |
Скачал Eclipse вопросов стало еще больше :-) ... |
| 12.08.2005, 13:35:54 |
Плагина для ИДЕИ, что бы делать вебсервисы двумя кликами - вроде нет. Как сделать вебсервис, хорошо описано в книжке "Getting Started with JBoss" - легко скачивается с джибосса, в ней же есть примеры. Хочу добавить, если джибосс 3.2.X - нужно что бы в деплой директори был пакет jboss-net.sar, обычно он лежит только для all конфигурации. Если джибосс версии 4.0.X, то создание вебсервиса сильно поменялось, теперь он должен соответствовать спеке на EJB2.1 - и прописываться сессион бином как енд поинт. ... |
| 12.08.2005, 13:54:10 |
спасибо сейчас почитаю то есть если создать сесион Бин 2 и прописать енд поинт он станет сервисом ... |
| 12.08.2005, 14:05:57 |
Не совсем, нужно еще сгенерить MojService.wsdl файл + webservices.xml с описание сервиса, и все это собрать в пакедж. ... |
| 12.08.2005, 14:16:27 |
в какой пакет .war или ejb.jar? в IDEA можно собрать в пакет и где это прописать ? ... |
| 12.08.2005, 14:27:55 |
У меня кстати такая же проблема) Уже долго ищу какую-нибудь документацию, которая может помочь. Просто узнать бы шаги (подетальнее - прям совсем для идиотов) для создания чего-нибудь, типа HellowWorld с использованием принципов WebService на JBoss 4.0.4 GA. Откликнитесь кто занимался плиз... Прям уже не знаю что делать. ... |
| 14.11.2006, 07:29:49 |
Не ну я может не в теме, но если это правда: JBossWS is currently a sub-module of the JBoss Application Server and forms the basis of JBoss' support for Web services. In JBoss AS 4, which is J2EE 1.4 certified, JBossWS was built on Apache Axis as the underlying web service framework. JBossWS is currently being refactored to use JBoss' own soap stack rather than Axis. То простейший ws делается тупо в блокноте (обычный класс), потом компилится , закатывается в jar и кладется куда нибудь типа WEB-INI/classes ... |
| 14.11.2006, 10:04:39 |
Ну... наверное я тупее чем думал :( У меня не получается даже сделать пример - даны пошаговые инструкции - все делаю по порядку. Но только у них сразу все получается в результате а у меня какой то косяк при вызове. Есть даже такой инструмент /ws4ee/services для jboss - он показывает, что службы загружена (в моем случае hello-servlet.war#HelloService/Hello (wsdl) hello). Но когда пытаюсь просмотреть http://дщсфдрщые:8080/hello-servlet/Hello?wsdl возникает исключение: (соответственно при вызове из клиента тоже) HTTP Status 500 - -------------------------------------------------------------------------------- type Exception report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. exception javax.servlet.ServletException: Servlet.init() for servlet HelloWorldWS threw exception org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:175) org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:74) org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105) org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869) org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664) org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527) org.apache.tomcat.util.net.MasterSlaveWorkerThread.run(MasterSlaveWorkerThread.java:112) java.lang.Thread.run(Thread.java:595) root cause java.lang.Error: Invalid ObjectName: hello-servlet.war#HelloService/Hello; javax.management.MalformedObjectNameException: Key properties cannot be empty org.jboss.mx.util.ObjectNameFactory.create(ObjectNameFactory.java:52) org.jboss.ws.server.ServiceEndpointServlet.init(ServiceEndpointServlet.java:78) org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:175) org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:74) org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105) org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869) org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664) org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527) org.apache.tomcat.util.net.MasterSlaveWorkerThread.run(MasterSlaveWorkerThread.java:112) java.lang.Thread.run(Thread.java:595) note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.5.17 logs. -------------------------------------------------------------------------------- Apache Tomcat/5.5.17 ... |
| 14.11.2006, 11:19:24 |
A задача стоит чтобы вызвать ws именно под jboss, или хотябы сделать этот самый ws? Если последнее то качай Apache Axis, Xerces и Tomcat. Интегрируй Axis в tomcat, далее блокнот, простейший класс, правка server-config.wsdd и все пучком. Т.к. jboss сидит на том же Axis то проблем с ним не должно быть. ... |
| 14.11.2006, 12:16:39 |
задача стоит сделать WS именно на JBoss 4.0.4GA. Мне тут советовали тоже сначала поизучать на примере Axis2. День я потратил на него и понял что там слишком разные способы создания WS (для jboss и axis2), да к тому же на каждом из этих серверов в отдельности можно все делать по разному. Так что глаза разбежались и понял я что попал (пойму axis и все равно для jboss заново разбираться - бросил axis). Решил сосредоточиться на том что в результате нужнее всего. А именно: - создание WS для JBoss 4.0.4GA. - deployment (надо еще выяснить для чего каждый xml файлов, нужных для деплоя (mapping.xml, webservices.xml, web.xml), а то я поверхностно очень их коснулся - в принципе взял готовые) - Хотелось бы узнать способ проверки, правильно ли произошел деплой - создание StandAlone клиента для работы с полученной WS. Вот ) ... |
| 14.11.2006, 13:01:05 |
Берут сомнения что написание WS для разных серверов будет отличаться. Скорее всего проблема в деплое. На дельфе клиент делается так: File->New->Other->WebServices->WSDL Importer Подсовываешь ему URL твоего сервиса \\host\service?wsdl и дельфя сама генерит код функции доступа. Брал дельфи 7 ... |
| 14.11.2006, 13:14:15 |
Это конечно хорошо, что дельфи так умеет. Возможно и у меня клиент правильно написан. А вот как узнать в чем ошибка деплоя... сижу думаю. Сомневаюсь что придумаю... От чего зависит хотя бы тот эксепшн, что я писал? ... |
| 14.11.2006, 13:34:29 |
в jboss-4.0.4.GA пропатченном (там в списке файлов его видно сразу, он в виде jar распространяется) веб сервис делается за 1 минуту в блокноте. смысл такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.11.2006, 15:46:54 |
подробности в книге Enterprise Java Beans 3.0 (5th edition) от O'Reilly. Там же примеры для jboss ... |
| 14.11.2006, 15:49:11 |
Вот за такую информацию спасибо большое! ) Сейчас поищу книжку. ... |
| 15.11.2006, 06:47:35 |
Хорошая наверное книжка) 1826 р. ) ... |
| 15.11.2006, 08:10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144731]: |
23ms |
67ms |
98ms |
| others: | 349ms |
| total: | 594ms |
