что я делаю не так XML -RPC????
решил создать клиент и сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. при попытке вызвать функцию клиентом : org.apache.xmlrpc.XmlRpcException: at org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcStreamTransport.readResponse(XmlRpcStreamTransport.java:181) at org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcStreamTransport.sendRequest(XmlRpcStreamTransport.java:149) at org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcHttpTransport.sendRequest(XmlRpcHttpTransport.java:95) at org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcSunHttpTransport.sendRequest(XmlRpcSunHttpTransport.java:39) at org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcClientWorker.execute(XmlRpcClientWorker.java:53) at org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcClient.execute(XmlRpcClient.java:166) at org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcClient.execute(XmlRpcClient.java:136) at org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcClient.execute(XmlRpcClient.java:125) at clientXML.dd(clientXML.java:31) at clientMain.main(clientMain.java:11) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:86) если зайти на http://127.0.0.1:1111/ The page cannot be displayed ... |
| 04.09.2007, 13:58:28 |
execute вообще-то возвращает массив ... |
| 04.09.2007, 14:08:48 |
no13execute вообще-то возвращает массив почему массив ? Object возвращает! в примере с apache. org Integer result = (Integer) client.execute("Calculator.add", params); ... |
| 04.09.2007, 14:45:01 |
А что есть s.class ? Код: plaintext ... |
| 04.09.2007, 15:03:13 |
все смешалось в доме облонских - да, таки Object Если вы используете WebServer из пакета XMLRPC Apache, то адрес обращения должен выглядеть так: config.setServerURL(new URL("http://127.0.0.1:8080 /xmlrpc ")); ... |
| 04.09.2007, 15:17:55 |
интереса радиА что есть s.class ? Код: plaintext класс в котором обьявлены методы которые ты хочешь вызвать, в версии 2.0 X?ML-RPC от Apache это писалось как: Код: plaintext и это был метод класса XmlRpcServer ... |
| 04.09.2007, 15:54:56 |
no13все смешалось в доме облонских - да, таки Object Если вы используете WebServer из пакета XMLRPC Apache, то адрес обращения должен выглядеть так: config.setServerURL(new URL("http://127.0.0.1:8080 /xmlrpc ")); да использую WebServer из пакета XMLRPC 3.1 Apache попробую ... |
| 04.09.2007, 15:56:35 |
no13все смешалось в доме облонских - да, таки Object Если вы используете WebServer из пакета XMLRPC Apache, то адрес обращения должен выглядеть так: config.setServerURL(new URL("http://127.0.0.1:8080 /xmlrpc ")); почему именно такой адрес ? <host>:8080 на порту 8080 может ведь висеть web сервер . Только не говорите, что надо диплоить приложение ? ... |
| 04.09.2007, 16:00:36 |
вроде задышала, но требует класс java.lang.NoClassDefFoundError: javax/xml/namespace/NamespaceContext в связи с чем у меня возник вопрос: версии библиотеки XML-RPC зависят от версии jdk ? где можно эту зависимость проследить (для какой jdk какую rpc качать) ибо я сейчас на 1.4 и то что просит класс из 1.5 меня глубоко огорчает. (1.5 поставить не могу по "религиозным соображения") ... |
| 04.09.2007, 16:08:50 |
ИгорьМ... почему именно такой адрес ? ? Ну так же выделена жирным знаковая часть. При чем тут порт, если вы задаёте его явно? Я просто скопировал строчку из документации. Главное - это виртуальная папка xmlrpc . http://ws.apache.org/xmlrpc/server.html The WebServer class The WebServer is a minimal HTTP server, that might be used as an embedded web server. ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.09.2007, 16:09:45 |
ИгорьМ no13все смешалось в доме облонских - да, таки Object Если вы используете WebServer из пакета XMLRPC Apache, то адрес обращения должен выглядеть так: config.setServerURL(new URL("http://127.0.0.1:8080 /xmlrpc ")); почему именно такой адрес ? <host>:8080 на порту 8080 может ведь висеть web сервер . Только не говорите, что надо диплоить приложение ? осознал!!! ... |
| 04.09.2007, 16:10:56 |
Идея в том, что то, что в обычном веб-сервере, например в Tomcat, управляется маппингом в конфиге, здесь жестко зашито в коде. Кстати могу порекомендовать для отладки использовать реверс-прокси. Например http://xk72.com/charles/ (платный). Удобно смотреть кто что у кого спросил и какой ответ получил. ... |
| 04.09.2007, 16:13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144719]: |
23ms |
50ms |
65ms |
| others: | 345ms |
| total: | 528ms |
