как можно средствами java проверить свободен порт или нет ?
как можно средствами java проверить свободен порт или нет ? не нашёл на по этому вопросу информации посему обращаюсь к вам ... |
| 04.09.2007, 16:38:48 |
бобриккак можно средствами java проверить свободен порт или нет ? не нашёл на по этому вопросу информации посему обращаюсь к вам А какая тут нужна информация? Попытка занять порт даст ответ. ... |
| 04.09.2007, 16:47:38 |
| 04.09.2007, 17:04:54 |
у меня эксепшен вылетает позднее чем надо, код дальше уже отработал, а эксепшен только словился а всё уже упало. экземпляр этого класса создаётся в методе другого, он отрабатывает, а секунд через 5 валится exc сообщающий, что порт занят Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 04.09.2007, 17:06:58 |
Blazkowicz Socket.bind ? или new ServerSocket(port). ... |
| 04.09.2007, 17:33:03 |
Timm Blazkowicz Socket.bind ? или new ServerSocket(port). так Socket.bind ничего не возвращает, или порт потом getPort дотавать?? мне надо генерить порт, что бы на него потом XML-RPC Server вешать ... |
| 04.09.2007, 17:44:42 |
бобрик Timm Blazkowicz Socket.bind ? или new ServerSocket(port). так Socket.bind ничего не возвращает, или порт потом getPort дотавать?? мне надо генерить порт, что бы на него потом XML-RPC Server вешать кинет java.net.BindException, если порт занят. ... |
| 04.09.2007, 17:51:38 |
Timm кинет java.net.BindException, если порт занят. Проверил - не кидает. А если использовать accept - кидает. Можно попробовать так - в отдельной ветке делаем accept - если летит исключение, ставим флажок, если нет - закрываем сокет и ветку. ... |
| 04.09.2007, 18:13:39 |
Timm бобрик Timm Blazkowicz Socket.bind ? или new ServerSocket(port). так Socket.bind ничего не возвращает, или порт потом getPort дотавать?? мне надо генерить порт, что бы на него потом XML-RPC Server вешать кинет java.net.BindException, если порт занят. пасибо ... |
| 04.09.2007, 18:22:49 |
no13 Timm кинет java.net.BindException, если порт занят. Проверил - не кидает. А если использовать accept - кидает. Можно попробовать так - в отдельной ветке делаем accept - если летит исключение, ставим флажок, если нет - закрываем сокет и ветку. примерно так и делаю, не нравится, что проверка такая. не понимаю почему XmlRpcServer exc с задержкой выкидывает, так бы всё и без сокетов обошлось ... |
| 04.09.2007, 18:25:18 |
всем спасибо! ... |
| 04.09.2007, 18:27:46 |
no13 Timm кинет java.net.BindException, если порт занят. Проверил - не кидает. А если использовать accept - кидает. Можно попробовать так - в отдельной ветке делаем accept - если летит исключение, ставим флажок, если нет - закрываем сокет и ветку. Покажи пример. ... |
| 04.09.2007, 18:31:37 |
Ндя .... неудачный пример остался на работе. Дома попробовал - всё работает. Тоесть при занятом порте выскакивает ислючение. Вот рабочий код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.09.2007, 19:53:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144718]: |
23ms |
47ms |
60ms |
| others: | 305ms |
| total: | 478ms |
