Не получается написать запрос на HQL.
Не получается написать запрос на HQL: Запрос на HQL, который не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вот запрос на SQL, который работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Причину того, что HQL запрос не работает, я вижу в том что у него в WHERE стоит условие ln.localeIndex = :localeIndex, а в SQL я его перенес в left join locality_name ln on ... and ln.locale_index = :localeIndex ... |
| 07.08.2007, 12:35:37 |
может лог покажешь? ... |
| 07.08.2007, 12:46:10 |
А почему бы, не раскрутить все это используя операторы явы? ... |
| 07.08.2007, 14:50:10 |
а долго потому что будет ... |
| 07.08.2007, 15:00:05 |
почему долго то? ... |
| 07.08.2007, 15:09:25 |
ncrА почему бы, не раскрутить все это используя операторы явы? тогда поясни что имел ввиду ... |
| 07.08.2007, 16:58:50 |
Ну допустим имеется пару справочников (в примере Oleg Marshalenko я не совсем понял что являет собой какая таблица) и оперативная таблица. Для справочников получаем полный набор записей (допустим в HashMap<код, сущность>) для оперативной таблицы получаем записи по какому то критерию (т.к. все они редко когда нужны), далее по коду из оперативной таблицы берем значение из хешмапа. ... |
| 07.08.2007, 17:52:34 |
я вас поздравляю, но это откровенное извращение, которое даже не обсуждается что-то по моему у хорстмана было ... мол не пишите SQL сервер на HashMap-ах ... |
| 07.08.2007, 18:25:53 |
В общем случае это правда - реализовавать nested loops на хэш мапах - жжесть. Но, как обычно, в отдельных случаях у такого подхода могут быть плюсы. К примеру, lookup по read-only таблице в ахриненных количествах. ... |
| 07.08.2007, 18:41:22 |
А можно в таком случае услышать правильный подход для решения такого рода задач? ... |
| 07.08.2007, 18:53:00 |
ncrА можно в таком случае услышать правильный подход для решения такого рода задач? SQL :) ... |
| 07.08.2007, 19:06:08 |
В смысле HQL??? ... |
| 07.08.2007, 19:11:57 |
exppможет лог покажешь? а что в нем можно увидеть, если запрос хибернейтом создается на подобии вот этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. разница от рабочего запроса в том, что условие на ln.locale_index = :localeIndex находится в WHERE и в этом случае LEFT JOIN до одного места, а в рабочем запросе на SQL это условие находится в LEFT JOIN - в этом случае, если в таблице locality_name нет записи то и условие не будет отрабатывать ... |
| 07.08.2007, 20:49:50 |
ncrв примере Oleg Marshalenko я не совсем понял что являет собой какая таблица есть таблица region, которая содержит id и код региона; есть таблица region_locality_names - она связывает таблицы region и locality_name; и есть таблица locality_name где хранятся уникальные названия регионов и городов на разных языках. В java это описано так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и класс LocalityName Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.08.2007, 20:59:09 |
Oleg Marshalenko exppможет лог покажешь? а что в нем можно увидеть, если запрос хибернейтом создается на подобии вот этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. разница от рабочего запроса в том, что условие на ln.locale_index = :localeIndex находится в WHERE и в этом случае LEFT JOIN до одного места, а в рабочем запросе на SQL это условие находится в LEFT JOIN - в этом случае, если в таблице locality_name нет записи то и условие не будет отрабатывать maybe "with" would help? hibernate referencefrom Cat as cat left join cat.kittens as kitten with kitten.bodyWeight > 10.0 ... |
| 07.08.2007, 21:34:26 |
Спасибо большое! Вот получился рабочий HQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.08.2007, 01:49:58 |
Oleg Marshalenko..., что условие на ln.locale_index = :localeIndex находится в WHERE и в этом случае LEFT JOIN до одного места, а в рабочем запросе на SQL это условие находится в LEFT JOIN - в этом случае, е сли в таблице locality_name нет записи то и условие не будет отрабатывать я вобще-то думал,что в sql типа tristate logic и условия на нулевые кортежи можно накладывать. в чём проблема когда все праметры стоят в where ? ... |
| 08.08.2007, 10:52:35 |
expp Oleg Marshalenko..., что условие на ln.locale_index = :localeIndex находится в WHERE и в этом случае LEFT JOIN до одного места, а в рабочем запросе на SQL это условие находится в LEFT JOIN - в этом случае, е сли в таблице locality_name нет записи то и условие не будет отрабатывать я вобще-то думал,что в sql типа tristate logic и условия на нулевые кортежи можно накладывать. в чём проблема когда все праметры стоят в where ? не понял. Как сделать лефт джойн через предикат? Можно конечно вывернуться дополнительным предикатом с проверкой на null, но зачем, если есть лефт джойн? ЗЫ. Я люблю, когда условия джойна записываются в самом джойне, а условие выборки - в предикате. ... |
| 08.08.2007, 11:13:27 |
в чём, бли проблема с Код: plaintext 1. 2. 3. это не работает? ... |
| 08.08.2007, 11:22:22 |
expp Oleg Marshalenko..., что условие на ln.locale_index = :localeIndex находится в WHERE и в этом случае LEFT JOIN до одного места, а в рабочем запросе на SQL это условие находится в LEFT JOIN - в этом случае, е сли в таблице locality_name нет записи то и условие не будет отрабатывать я вобще-то думал,что в sql типа tristate logic и условия на нулевые кортежи можно накладывать. в чём проблема когда все праметры стоят в where ? учи матчасть . ... |
| 08.08.2007, 11:24:30 |
exppв чём, бли проблема с Код: plaintext 1. 2. 3. это не работает? конечно нет! предыдущий запрос не равен следующему Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.08.2007, 11:26:31 |
А как написать встроенный запрос? Или такое HQL не умеет? вот имеется работающий запрос на SQL SELECT Second.title, First.myID, MT.Systemtime, FROM First, Second, (SELECT myID, Max(SystemTime) Systemtime FROM Third GROUP BY myID) MT WHERE First.myID = Second.myID AND Second.myID=MT.myID ORDER BY Length(First.myID), First.myID ... |
| 04.09.2007, 09:47:44 |
вот что получилось на HQL SELECT Second.title, First.myID FROM First, Second WHERE First.myID = Second.myID AND Second.myID=ANY(SELECT myID FROM Third GROUP BY myID) ORDER BY Length(First.myID), First.myID но при этом не получается достать поле Systemtime таблицы Third может быть ктонибудь знает, можно ли использовать результат запроса SELECT myID, MAX(Systemtime) FROM Third GROUP BY myID как таблицу в другом запросе? ... |
| 05.09.2007, 10:27:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144713]: |
23ms |
74ms |
74ms |
| others: | 366ms |
| total: | 593ms |
