Включение xsd в javadoc
Доброго времени суток! Имеется такой вопрос: можно ли в документацию, сгенерированную в javadoc добавить некоторые свои файлы, например используемые в проекте xsd-схемы или просто текстовые файлы. Неужели инструмент собирает только html из комментариев в коде? Заранее благодарен за помощь. ... |
| 05.09.2007, 17:37:37 |
rublic Неужели инструмент собирает только html из комментариев в коде? Так оно и есть. А в чем проблема? Указывай например в комментариях к классу или методу ссылку на xsd и делов то. ... |
| 06.09.2007, 11:37:22 |
Я думаю, надо вот в эту сторону копать: http://www.developer.com/java/other/article.php/3085991 ... |
| 06.09.2007, 14:01:13 |
Помню что можно было как то. Из доки : Support FilesA doc-files directory that holds any image, example, source code or other files that you want copied to the destination directory. These files are not processed by the Javadoc tool in any manner -- that is, any javadoc tags in them will be ignored. This directory is not generated unless it exists in the source tree. ... |
| 06.09.2007, 14:06:02 |
2 wessen Просто документация к коду должна содержать явную ссылку (например в корне) на используемые в проекте xsd-схемы, чтобы пользователь не искал по сгенерированным пакетам и классам (речь, как вы уже наверное догадались, идет о биндинге) то, что надо, а сразу ушел в нужный раздел. 2 TiG Но ведь из приведенной цитаты следует, что сгенерённые доки не будут иметь отношения с скопированным файлам. "These files are not processed by the Javadoc tool in any manner -- that is, any javadoc tags in them will be ignored. This directory is not generated unless it exists in the source tree." ... |
| 07.09.2007, 13:23:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144688]: |
73ms |
71ms |
| others: | 337ms |
| total: | 553ms |
